Thema: Farben fehlen im Ausdruck schattierter Ansichten in idw (302 mal gelesen)
pik Mitglied Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.02.2008 IVP 2012 Geforce Quadro FX 1400 Windows7 64-bit
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand, wieso die Farben im Ausdruck fehlen? Die idw wird auf dem Bildschirm noch richtig dargestellt. Nur im Ausdruck fehlen die Farben bzw. Texturen. Dasselbe passiert übrigens auch, wenn ich aus der idw ein pdf erzeuge. Bis vor ein paar Stunden konnte die idw noch farbig gedruckt werden. Habe dann aber in der ipn noch einige Farben und in der iam Abhängigkeiten geändert. In der idw habe ich einige Pfade ausgeblendet. Weiss nicht, ob das alles irgendwie von Bedeutung sein könnte. Habe hier einen alten Beitrag gefunden, wo anscheinend ein ähnliches Problem auftrat. Leider hat sich das damals mit einem gerenderten Studio-Bild erledigt. Da es bei mir aber eine Montage-Zeichnung werden soll und die Farben visuell die Unterbaugruppen auseinanderhalten sollen, hilft mir das nicht weiter. Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik
Kann ich zwar auch nicht mit Sicherheit beantworten, aber bei mir hat in einem ähnlichen Fall geholfen, die Zeichnungsansicht an ihrem roten Rahmen anzupacken und ein stück zu verschieben. Manchmal hing das bei mir sogar damit zusammen wie stark ich in das Bild auf dem Bildschirm herein -oder herausgezoomt war... Viel Glück evtl hat ja jemand fudiertere Hilfe. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Leider hat das nicht funktioniert. Habe aber mal versucht, angeregt durch deinen Vorschlag, den Maßstab zu verändern. Nicht mal das geht mehr! Die Darstellung der Ansicht bleibt genauso groß! Ganz egal, ob ich "1:1" oder "1:10" wähle! Habe hier zwar die Ansicht "Aktuell" benutzt, aber eigentlich sollte das doch trotzdem funktionieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrigiere mich: Das mit dem Maßstab geht doch. Hat anscheinend nur etwas länger gedauert. Bas Beste ist aber, daß die Farbe wieder im Audruck erscheint! Hast wohl doch Recht gehabt. Scheint so, als ob der Abstand zum Seitenrand irgendwie einen Einfluss hat. Kann also nicht mehr das ganze Blatt optimal ausnutzen. Sieht auch etwas dämlich aus, auf einem A3-Blatt eine Mini-Ansicht zu haben, und drumherum alles leer... Danke nochmal für den Tip! Hat mir schonmal weitergeholfen. Werde noch etwas experimentieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es aussieht, hat die Position der Ansicht auf dem Blatt doch keinen Einfluss - nicht mal wenn die Ansicht außerhalb des Blattes liegt. Wichtiger ist offenbar der Maßstab. Alles, kleiner als "1:2,8" wird wieder bunt. Bei "1:2,79"ist wieder alles farblos. Kennt jemand vielleicht noch andere Einfluss-Faktoren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik
