| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Körperkantenfarbe (1852 mal gelesen)
Der Verbrecher Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Farbe von Körperkanten. Nachdem ich Bauteile aus NX5 als IGES exportiert habe und sie in Inventor öffne haben alle Körperkanten die Farbe Gelb. Daher meine Frage. Wie kann ich die Farbe der Körperkanten in Inventor 2008 umstellen??? Danke im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 31. Mrz. 2008 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Verbrecher
Bist du dir sicher dass es ein Körper(VOlumen) ist? Gelbe Kanten sind eigendlich ein Zeichen für ein Flächengebilde. Wenn ja, versuch es mal das Teil aus NX als step zu exportieren und dann wieder importieren. Wenn das nicht hilft wäre es vielleciht hilfreich das modell hier hochzuladen. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Verbrecher
Hallo "Der Verbrecher", nach Rudis erstem Lösungsansatz auch ein Willkomensgruß mit einigen wichtigen Hinweisen und Links: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Dein Nick ist ein bisschen komisch. Irgendwie hatte ich 'ne leichte Hemmschwelle, dich mit "Hallo Verbrecher" zu begrüßen. Vielleicht kannst du den Nick doch noch ändern.
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Verbrecher
Hallo Verbrecher ja es gibt ne lösung. Unter Extras -- Anwendungsoptionen -- Anzeige musst in der Rechten Spalte (namens "Anzeigemodus Schattiert") unter "Aktiv"(!) den Haken aus Kanten und Silhouetten rausnehmen. Und Tada schon sin se weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Verbrecher
Die Körperkantenfarbe wird durch den Farbstil bestimmt. Ist dieser "Wie Material", wird er durch die Voreinstellung im Stileditor bestimmt. In der IV Standard Menüleiste ist ein Pulldownmenü, mit dem Du die Farbe des gesamten Bauteils unabhängig vom gewählen Material einstellen kannst, also entweder "Wie Material" oder jede Beliebige andere Farbe. Da Du aber ein Importiertes Teil hast, ist wahrscheinlich sogar der Flächenfarbstil verändert (Fläche Markieren, RMK->Eigenschaften) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
