| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Winkelabhängigkeiten beschränken bei Hebeln (2063 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, gibt es im Inventor die Möglichkeit, Winkelabhängigkeiten einzuschränken (z.B. 5°<akt.Winkel<85°)? Ich habe eine Konstruktion aus zwei Hebelarmen, die über die Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen sind und damit gibt es zwei mögliche Hebelanordnungen (Winkel zwischen den Hebeln einmal größer und einmal kleiner als 180°). Das führt dann gelegentlich zu 'unbeabsichtigten' und falschen Darstellungen... Weiss jemand etwas zu diesem Thema (gibt es sowas wie MIN/MAX-Abhängigkeiten für dieses Problem?)? DANKE schon mal für Tipps! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, Es gibt im IV keine direkte Möglichkeit einer Verknüpfung Grenzwerte mitzugeben. Indirekt gibts aber schon etliche Möglichkeiten, die meisten davon laufen eher unter "krummer workaround". Am besten Du nutzt dir Forumssuche, bzw. grad ein paar Zeilen tiefer steht ein Thread über "Bewegung mit Winkelabhängigkeit", das wäre auch ein guter Startpunkt. Ja, es kann tatsächlich Situationen geben, wo man so ein Hebelwerk nicht zuverlässig am "flippen" hindern kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
