| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Rohrverlauf an definierter Geometrie trennen (273 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wie kann ich ein Rohr, das in definierten Winkeln X,Y auf ein halbrundes Blechteil trifft, genau an der Stelle trennen wo es auf das Blech trifft ? Das Rohr muss exakt passen, muss sich also exakt an die halbrunde form "schmiegen" In einem Bauteil könnte man sowas mit trennen nach Fläche machen , wie geht das in einer Baugruppe? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: wie geht das in einer Baugruppe?
Hi Marcus! Indem Du dir die Oberfläche des Blechs mit "Objekt kopieren" (hieß früher: verschieben) ins Rohrbauteil holst und dann wie bekannt trennst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor ! Wie kann ich denn die mit "Objekt kopieren" kopierte Fläche im Bauteil Rohr einfügen ? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
*edit* Räschdschraihbunk [Diese Nachricht wurde von rAist am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
1. Ich bin nicht Igor. Ich wohne auf der anderen Seite der Grenze . 2. Nicht "Kopieren" und "Einfügen" , sondern den Befehl "Objekt kopieren" in der Bauteilumgebung verwenden. Das ist der unmittlebar vor der "abgeleiten Komponente", wenn er dir nicht versteckt worden ist .
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bin heute etwas durch den Wind, erster Tag nach dem Urlaub Igor war daywalker, nicht nightstalker ... immer diese alker ! Habs hinbekommen, vielen Dank ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
