| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Leitungsverlauf erstellen (1911 mal gelesen)
irkirsch Mitglied konstrukteurin
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, es geht um „Leitungsverlauf erstellen“ im Inventor 2008. Verlauf 01 u. Verlauf 02 - mit dem Rohr 24mm erstellt. Verlauf 03 wollte ich mit dem Rohr 12 mm erstellten. Leider klappt es bei mir nicht, das Problem: ich ändere Stile für Verlauf 03 u. sofort ändern sich auch Ver. 01 u. 02. Was habe ich falsch gemacht? Dank im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irkirsch
Zitat: Original erstellt von irkirsch: Was habe ich falsch gemacht?
Keinen neuen Stil angelegt. Grundsätzlich sind die Leitungsstile nur als Vorlage gedacht. D.h. man sucht sich einen Stil aus, erstellt im selben Dialog sofort eine Kopie mit z.B. dem Namen "Vorlauf Heizung01" und paßt diesen an. Dann kann nicht passieren, was Du erlebt hast ... ------------------
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Antwort, funktioniert es noch nicht ganz gut, was muss man kopieren: "Verlauf 01" , Leitungssegment oder "Verlauf der Rohre"? Ich habe eigentlich alles versucht, leider nicht mit vielem Erfolg. Irina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irkirsch
Ein Stil ist immer für das ganze Dokument festgelegt. Wenn Du also unterschiedliche Rohre in einer Zeichnung verwenden willst, mußt Du den Stil kopieren und die Kopie ändern. Oder in der Stilbibliothek alle benötigten Stile anlegen, dann entfällt die Arbeit in den einzelnen Zeichnungen. Wenn Du den Stil änderst (den einzigen den Du hast), dann ändern sich alle Rohre mit, die mit diesem Stil erzeugt wurden. Der Stil ist keine Vorlage, sondern eine Definition. Die Änderungen werden auch auf bereits erzeugte Rohre übertragen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irkirsch
Hallo Irina! Zur Klärung der Ablauf in Stichworten: - Neuen Leitungsverlaug aufrufen
- Name vergeben und bestätigen
- im jetzt aktiven Werkzeugkasten "Rohre und Leitungen" den Befehl "Stile für Rohrleitungen" (ist der erste Knopf) aufrufen
- im aufspringenden Dialog einen passenden Rohrleitungsstil markieren und auf die erste Schaltfläche links oben klicken ("Neu") .
damit erstellst Du eine Kopie des vorher gewählten Stils
- Einstellungen des Stils vornehmen; das ist jetzt unabhängig von den anderen Rohrleitungsstilen.
erstellt am: 06. Apr. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
