| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Erstellung komplexer Durchdringung von koaxialen Bauteilen (474 mal gelesen)
wilmfone Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag / meine erste Frage bei CAD.DE. Ich habe mich autodidaktisch Inventor 2008 genähert und dabei immer wieder die Hilfen und PDF-Dokumente genutzt. Leider komme ich bei einer bestimmten und meiner Meinung nach auch schon ziemlich komplexen Frage nicht weiter: Ich habe ein Profil erstellt, dass geschlossen ist und sich sehr gut sweepen und extrudieren lässt. Dieses Profil ist im Prinzip ein koaxiales Rohr. (Nicht extrudiert oder gesweept also eine Art Kreisring bestehend aus vier Kreisen für die jeweils geschnittenen Rohrwände.) Nun möchte ich aber in einer Baugruppe zwei solcher extrudierten Bauteile an einer von mir vorgegebenen Achse miteinander zusammenführen oder auch voneinander trennen. Also eine Art Verzweigung koaxialer Strukturen. Es ist hierbei wirklich so, dass aus zwei Koaxialrohren dann eines wird und umgekehrt. Also mit einfachen Schnitten ist da nix zu machen, da ich dann keine realistischen Schnitte einer Durchdringung bekomme. Ich dachte, dass man vielleicht mit gespiegelten Bauteilen weiterkommt, die man dann bei einer Zusammenführung so überlagert, dass aus zwei solcher Rohre eines wird (zumindest in der Draufsicht). Die sich dabei überlagernden Rohrabschnitte sollen dann so weggeschnitten werden, dass eine Verzweigung übrig bleibt. Weiß jemand wie so etwas geht? Viele Grüße, wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Hallo wilmfone, ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was Du willst: 2 Rohre ineinandergesteckt, mit Luft dazwischen, und das Ganze dann als Verzweigung? Wenn ja, könnte das so funktionieren: 1. Von beiden Ästen jeweils den großen Außendurchmesser als "Vollmaterial" modellieren. 2. Von beiden Ästen den großen Innendurchmesser subtrahieren 3. Von beiden Ästen den kleinen Außendurchmesser modellieren 4. Von beiden Ästen den kleinen Innendurchmesser subtrahieren HTH Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ulrix, was ich meine habe ich einmal grob an einem Beispiel als Grafik dargestellt. Ich habe dieses koaxiale Rohr und möchte zwei dieser Koaxialrohrbauteile übereinanderlegen und sowohl für das Innenrohr wie auch das Außenrohr eine Verzweigung/Durchdringung erschaffen (wie eine Art T-Stücke sowohl für das Innenrohr als auch das Außenrohr). Das ganze würde für dieses Beispiel dann wie eine Art Y-Stück und kein T-Stück aussehen. Gruß wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kraxelhuber-Dirk, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist es!!! Ich habe nach drei Tagen lernen ohne Vorerfahrung (außer mal Vektorworks vor Jahren) einfach keinen Plan mehr gehabt, wie ich so etwas machen kann. Die Termini sind auch nicht gerade einfach bei Autodesk-Inventor, wenn einem die gesamte Begriffswelt unbekannt ist. Aber genau das habe ich gesucht. Wie geht so was? Gruß, wilmfone-thore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Eigentlich gehts auch so wie Ulrich das schon erklärt hat. Ich habs etwas anders gemacht aber schaus dir einfach mal an in der angehängten Datei. Die Dateiendung .txt einfach wegnehmen und wie gewohnt öffnen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Was mich jetzt mal interessiert: Die Verwendung von koaxialen Rohren verstehe ich ja. Aber wozu benötigt man koaxiale Rohre, wenn man sie an der Verzweigung dann wieder zusammenführt und sofort wieder trennt? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DerMicha, danke auch für deinen Beitrag. Ich muss jetzt erst einmal dafür sorgen, dass ich deine ipts auch öffnen kann. Denn Inventor meckert, dass deine Bauteile ein neueres Datenbankschema verwenden und verweigern sich beim Öffnen. Die Vorschau geht aber und sieht auch ganz gut aus! Vielen Dank schon mal im voraus auch an dich. Verstehen muss ich die Hilfen jetzt trotzdem noch.... Gruß wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kraxlhuber, ich konnte leider auch deinen Beitrag noch nicht öffnen, wegen der gleichen Meldung wie bei dem Beispiel was der DerMicha auch noch hochgeladen hat. Habe aber schon bei der IT veranlasst, dass ich eine neue Version der Software bekomme. Oder gibt es andere Wege eine IPT-Datei schon jetzt in Autodesk Inventor 11 zu öffnen? Schönen Gruß wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Hallo wilmfone, ich hab das mit Inventor 2008 gemacht. Wenn Du eine ältere Version hast wird's nix mit öffnen. Bitte füll Deine Systeminfo mal aus, da kann Dir in Zukunft gezielter geholfen werden. Ich könnte das ganze ja auch als STEP hochladen, allerdings ist ein Step-Modell nicht geeignet das "wie-wirds-gemacht" Problem zu lösen. CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Hallo wilmfone, ich dachte da du oben über IV 2008 gesprochen hattest hast du auch diese Version... Das mit dem öffnen wird so nix da die Versionen nur Aufwärtskompatibel sind! Ich habe dir die Datei als Step angehängt, bitte wieder das txt löschen... Dann habe ich dir noch ein Bild meines Strukturbaumes angehängt damit du sehen kannst was ich gemacht habe. Als erstes habe ich den Innenkreis und Aussenkreis gleichzeitig ge-sweep´t und dann gespiegelt. Anschliessend mit den gleichen Skizzen wieder ge-sweep´t aber mit Schalter Differenz und dann wieder gespiegelt. Das wars. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine erste Bemerkung war falsch, dass es sich um Inventor 2008 handelt. Es ist erst 11 gewesen. Morgen früh bekomme ich das neueste und dann hoffe ich darauf diese Dateien von euch mal anschauen zu können. Vielen Dank nochmals!!! Ich hoffe auch irgendwann hier so helfen zu können. Gruß wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Wenn du jetzt hier wärst in Freiburg im Breisgau, dann würde ich dich glatt auf ein Bier einladen. Danke für diese kompatibleren Versionen und bis bald hier im Forum. Gruß Thore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian Vaida, ich habe tatsächlich ein bisschen paradox im ersten Eröffnungsbeitrag gehandelt. Aber hatte neben dem Klartext auch in dem Zusatzfeld von Autodesk Inventor 11 gesprochen. Nur sieht man diesen Zusatztext nicht sofort, weswegen, dieser Widerspruch etwas zu spät aufgefallen ist. Gruß wilmfone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Hallo Wilmforn, Ich habe dir das nochmal in IV10 nachgekitzelt... Siehe Anhang... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ich habe die Step jetzt auch schon geöffnet und sehe, dass das Innenrohr aber nicht mehr zusammenhängend ist. Das kriege ich aber raus, wie man diese wieder miteinander verbindet. Das ist beim Erstellen der Bauteile wahrscheinlich so passiert!?!. Ich öffne jetzt mal deine IV10-Version.... Gruß Thore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
Oh stimmt, also, nimmst meine 10ner - Datei und machst die Skizzen sichtbar. Dann machst ein sweep von dem inneren Kreisring und spiegelst. Dann sweep nochmal den Innendurchmesser von dem inneren Kreisring mit Differenz. Dann müsste es passen.
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilmfone
