Thema: idw datei abspeichern als dwg ? (818 mal gelesen)
Rehin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 03.01.2008 meine Pprogramme Inventor 10 und AutoCAD Mechanial Destop 2006
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe probleme beim speichern einer idw datei im Format dwg. Inventor erstellt automatisch eine Zip datei mit einer dwg im Hintergrund aber AutoCAD Mechanial Destop 2006 kan diese nicht öffnnen. Wie kann ich einem Benutzer von AUTOCAD meine Zeichnung übersenden so das dieser Sie auch öffnen kann? ------------------ rh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rehin
Hallo Reinhard Hinrichs, ich denke es geht immer noch um Inventor 10? (einfach mal wie von Michael Puschner empfohlen die Sys-Info (immer unterhalb des Beitrages) ausfüllen. Bem "Kopie Speichern unter.." einfach auf den Knopf Optionen... (im Dateidialog rechts) drücken und dann das Häkchen bei "Pack & Go" rausnehmen (Dadurch wird die DWG Datei nicht mehr zusätzlich in ein ZIP Archiv verpackt). P.S. Ich biete am ATC (Autodesk Authorized Training Center) in Oldenburg regelmäßig Inventor Kurse an - bei Interesse einfache eine PM - ist ja quasi um die Ecke.
------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rehin
Hallo, probier mal so: Menü: Datei/Kopie speichern unter -->AutoCad Zeichnungen (DWG) im Listenfeld wählen, auf Optionen klicken und als Dateiformat 2004 wählen. Bei der Gelegenheit kannst Du das eventuell vorhandene Kreuzchen bei "Pack and Go" abwählen. Gruss Andreas
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rehin
Zitat: Original erstellt von Rehin: Hallo zusammen, ich habe probleme beim speichern einer idw datei im Format dwg. Inventor erstellt automatisch eine Zip datei mit einer dwg im Hintergrund aber AutoCAD Mechanial Destop 2006 kan diese nicht öffnnen. Wie kann ich einem Benutzer von AUTOCAD meine Zeichnung übersenden so das dieser Sie auch öffnen kann?
zum Öffnen, bzw. besser Entpacken einer ZIP-Datei nimmt man das passende Entpackprogramm! z.B. WINZIP; sollte auf jedem WINDOOFS-Rechner zu finden sein. Damit entpackt man die gepackten Dateien, egal für welche Programme sie gemacht sind. Anschließend kann man die Dateien mit den entsprechenden Programmen weiterbearbeiten.
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
