Thema: ParametrEinheiten von ExcelTabelle (1049 mal gelesen)
simkin Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.03.2008
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi everybody, wie bestimme ich bei Inventor 2008 die Einheiten bei Verknüpfung von f(x) Parameter zu einer externer Excel Tabelle und zwar grad und oE? Momentan kriege ich bei Verknüpfung alle Daten aus Excel in f(x) Tabelle in mm. Vielen Dank im Voraus. simkin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simkin
Hallo simkin! Abgesehen davon, daß die externe Excel-Datei der Highway to Hell ist (Excel-Tabellen werden eingebettet!). Die Syntax ist immer gleich: Parameter, Wert, Einheit, fakultativer Kommentar. Zur Gültigkeit der Parameternamen gibts dann auch noch einiges in der Online-Hilfe, die neben dem reinen Glossar auch sehr interessante Informationen im Reiter "Konzept" hat. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simkin Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moderator Tom, Kennst du Lösung des EinheitProblems oder nicht. Welche konkrete Syntax braucht Wert in Excel Zelle um als grad in f(x) Tabelle zu sein. Z.B „45 grd“oder „45 grad“ geht nicht. Es wird in f(x) Tabelle als „mm“- „45 grd“ übertragen. Das gleiche ist für „10 oE“. Es muss aber eine Möglichkeit in Bill Gates Windows sein!?! Oder.. simkin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simkin
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simkin
Zitat: Original erstellt von simkin: Kennst du Lösung des EinheitProblems oder nicht.
Habe ich doch hingeschrieben, oder lese das nur ich? Hast Du etwa die Einheit in die selbe Zelle wie den Wert geschrieben? In der fx-Liste sind Parametername, Wert und Einheit doch auch verschiedene Zellen ... Und wenn Du zu dem Thema, zusätzlich zu meinem Post und wie ich oben extra angeregt habe, noch in Inventor F1 gedrückt hättest, um das Thema vertiefend nachzulesen, dann wäre auch jedweder Zweifel beseitigt gewesen.
simkin Mitglied
simkin Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simkin
