Thema: Erstellung von iParts, Zugriff auf Excel (1093 mal gelesen)
FFHollywood Mitglied Dipl.-Ing- Landespflege
Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2008 Autodesk Inventor Prof. 2008 SP2 MS Windows XP Professional Version 2002 SP 2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13 GHz 3.10 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem Versuch, eine neue Zeile in dem Bereich Bauteil/Extras/iPart-Generierung mit z.B. einer neuen Länge eines Bauteils einzufügen, erscheinen folgende Meldungen in einem Fenster: "Tabelle konnte nicht geschrieben werden - Objekt konnte nicht eingefügt werden - Fehler beim Zugriff auf Tabellendaten in Excel". Könnte mir jemand einen Rat geben? Vielen Dank. Frank ------------------ Frank Feldmann Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFHollywood
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Excel war zu der Zeit nicht offen, es war auch nichts in Bearbeitung. Excel wurde auch nicht mindestens einmal gestartet und geschlossen. Ich habe nach den zuvor beschriebenen Fehlversuchen in Inventor Excel mal geöffnet und ein "Flackern" in der Tabelle beobachtet, als ich ein iPart erstellen wollte. Gruß Frank ------------------ Frank Feldmann Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFHollywood
Zitat: Original erstellt von FFHollywood: Excel wurde auch nicht mindestens einmal gestartet und geschlossen.
Bist Du sicher? Das wäre schlecht, denn die Installation von Excel ist erst nach dem ersten Start abgeschlossen. Excel darf während der iPart-Bearbeitung auch offen sein, aber es darf keine Zelle (in irgendeinem anderen Dokuent) in Bearbeitung sein. Wie siehts jetzt aus?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das wäre schlecht, denn die Installation von Excel ist erst nach dem ersten Start abgeschlossen.
Ja, denn vorher hatte ich einen Neustart des Rechners auf Grund einer Installation eines Hotfixes durchgeführt. Nun habe ich Inventor geschlossen, Excel gestartet, offen gelassen, Inventor geöffnet und einen neuen Versuch unternommen (iPart-Gen). Es erscheint immer noch die gleiche Meldung, auch nach Schließen von Excel. Eine Zelle war in einem anderen Dokument nicht in Bearbeitung, auch bei den vorigen Versuchen nicht. Gruß Frank ------------------ Frank Feldmann Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFHollywood
erstellt am: 26. Mrz. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Dumme ist, dass es mit keinem Teil funktioniert. Auf einem anderen Rechner gab es kein Problem - also spinnt wohl der Rechner?.... Ich danke Dir für Deine Antworten. Gute Nacht, Frank. Der Nebel hat sich nicht verzogen, aber ich bin zum Glück nicht auf See.... ------------------ Frank Feldmann Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFHollywood
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einen Versuch wäre die MDAC-Reparatur wert.
Hallo Tom, die 2 Dateien mdac_typ.exe habe ich auf der DVD gefunden. Es ließen sich jeweils "Microsoft Data Access Components 2.7" installieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Auch nach einem Neustart war das Problem nicht behoben. Da muss wohl in den Tiefen des Systems etwas nicht in Ordnung sein. Vielen Dank für Deine Hilfe. Grüße Frank ------------------ Frank Feldmann Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
