Thema: Schnittdarstellung, IDW (645 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Ich weiß nicht mehr weiter!! Habe folgendes Problem: Wie im Bild zu sehen habe ich in der IDW eine Schnittansicht erstellt. Alles gut und schön, aber auf der Schnittansicht (unteres Bild) zeichnet mir der INV das Rohrende nicht mehr. Daher meine Frage: WARUM??? Eine neue Schnittansicht habe ich schon erstellt -> Ergebniss: keine Besserung. Habe auch schon versucht die Schnittlinie nicht horizontal sondern ein wenig schräg zu setzen -> Ergebniss: keine Besserung Die Rohre sind bei der Stücklistenstruktur: Normal eingestellt. Habe in der IDW bei der Zeichungsansicht -> Modellzustand schon die Referenzdaten (Linienstil, verdeckte Linien) umgestellt -> Ergebniss: keine Veränderung Habe auch schon die Forensuche betätigt -> Ergebniss: nichts passendes gefunden. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Guten Morgen, es gibt doch einen Knopf den man drücken muss, damit das Gewinde dargestellt wird im selben Raider von der Ansicht gibt es einen Knopf un der heisst tangentiale Übergänge setzt diesen Knopf mal. /doppelklick auf die Ansicht und den dritten Ordner öffnen. Dort findest du diesen Knopf. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freifall! Erstens Danke mal für die Raschen Antwort. Habe die Einstellungen: Gewindenelemente, Tangentiale Kanten ( mit und ohne verkürzt), Schraffur, definiton in Erstansicht und unterbrochene Ansicht schon durchprobiert, leider kein Ergebniss. Habe auserdem die Einstellung: "Schnitteigenschaften bearbeiten" auch schon verändert, leider auch kein Ergebniss. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hast Du schon mal versucht, die Bohrung etwas größer als Deine Rohre zu machen. Sollte klappen! Gruß, Micha EDIT: Wenn's eine Presspassung sein muss hilft Dir auch eine kleine Fase an der Bohrung weiter [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 26. Mrz. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
