Thema: Wieder mal die 80% Meldung (1239 mal gelesen)
Sprntr Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muss mich oft mit Inventor Problemchen rumschlagen obwohl ich nicht direkt selber am PC arbeite, deswegen bitte um Nachsicht wenn mir offensichtliches nicht sofort einfällt Wir haben hier eine sehr große Baugruppe (keine Ahnung wieviele Teile) und die Meldung "Ihre Inventor Sitzung hat mehr als 80% des verfügbaren Adressspeichers beansprucht (3072 MB)" /3GB switch ist gesetzt wie man sieht. Man kann diese Monsterbaugruppe normal öffnen, jedoch ist es notwendig dass wir die Anlage einmal spiegeln. Dafür scheint der Speicher nicht zu reichen. Ist es möglich das Project als "Klotz" abzuspeichern, so dass ein Spiegeln ermöglich wird und nicht alle Teile reingeladen werden? Gibts da sonst irgendwelche Tricks die man empfehlen kann? Spezifikationen: Inventor 10, C2D 6850, 4gb Ram, QFX 1500 LG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Evtl. hilft hier die Abgeleitete Komponente weiter. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Hallo Sprntr, Ich würde die Lage so einschätzen: Eine BG die so umfangreich ist dass sie IV trotz 3GB-Schalter nur mehr mit Mühe aufbringt, wirst Du niemals auch noch Spiegeln können. Auch eine Abgeleitete Komponente so eines Monsters wird nicht gelingen. Wenn Du da jetzt sozusagen in der Ecke stehst bleibt IMHO nur mehr Eines: LOD (Level Of Detail, Detailgenauigkeitsdarstellung). Und zwar am Besten von den paar Hauptbaugruppen jeweils einen LOD anlegen der nur das Notwendige zeigt, diese ge-LOD-eten UnterBG in einem LOD der Gesamtzusammenstellung referenzieren. Meiner Erfahrung nach wird beim Erstellen von Abgeleiteten Komponenten meist (immer?) dann doch wieder das volle Modell reingeladen, also kann's durchaus sein dass eine gespiegelte Variante der Gesamtzusammenstellung nur gelingt, indem Du jede HauptBG spiegelst und diese dann zu einer neuen Gesamtzusammenstellung zusammenbaust. Also: Es sollte gelingen, aber nur über relativ aufwendige Umwege. Ein Hoch auf eine wohlüberlegte Baugruppenstruktur! Wenn Du richtige gehandelt hast und in der Gesamtzusammenstellung nur einige wenige Einträge im Browser stehen hast, schätze Dich glücklich, die Umwege werden kurz und gangbar sein. Wenn allerdings Dein Browser mehrere Bildschirmhöhen überspannt, dann Gute Nacht und bis in 3 Wochen... Nachtrag: Wenn es sich wirklich um IV10 handelt... Hmmm, da gab's LOD noch nicht, fürchte ich. Also tatsächlich: Bis in 3 Wochen (wenn das neue Release da ist, auf das Du ev. updaten musst) ------------------ mfg - Leo
Sprntr Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es besteht die Möglichkeit Inventor 11 oder 12 zu starten. Sollte beides auf diesem PC vorhanden sein. Wir haben 2 Arbeitsplätze im CAD - und verwenden eigentlich IV10 weil der eine Arbeitsplatz damals kein Subscription gekriegt hat. Danke für die ausführliche Antwort, ich werde mal probieren und berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte jetzt mal eine einzelne Baugruppe öffnen und kriege dann beim Spiegeln folgende Meldung: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Dann wird eine *.iam Datei mehrfach angegeben. Variablenname steht mit dem Einheitentyp in Konflikt. Parameter kann nicht erstellt werden: PH Hinweis Ref ist NULL. Wo kann ich diese Variablennamen überprüfen? Was soll PH für ne Einheit sein? Wikipedia gibt "Phot, eine veraltete Einheit für Beleuchtungsstärke" aus. Wie kann ich diese Problem in den Griff kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Ich nehme mal an, Du hast die alten Daten in einer neueren IV-Version ohne Migration geöffnet. Das kann zunächst mal gutgehen, da IV beim simplen Öffnen alter Daten gard das Allernotwendigste übersetzt. Beim Spiegeln werden aber die Daten vollständig geöffnet, und dann tauchen sämtliche "Leichen im Keller" auf. Also: Bevor Du irgendwie weitermachst, unbedingt die Daten (bzw. eine vollständige, isolierte Kopie davon) vollständig migrieren, und dann die Log's durchstöbern nach Fehlern, und solange rumdoktern bis Alles wieder perfekt passt im neuen Release. Das kann je nach Qualität der Originaldaten zwischen "kinderleicht" und "richtig viel Arbeit" sein. Aber erst dann kannst Du im neueren Release solche intimen Befehle anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sprntr Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Hab' leider etwas wenig Zeit momentan... Also nur schnell ein paar Tips: - Daten mit "Alles Neu Erstellen" behandeln - Daten auf einem anderen PC ausprobieren - Solange Teile rauslöschen, bis es irgenwann doch geht, dadurch etaige Schuldige finden Und das Alles natürlich nur mit Kopien der Originale! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Hallo Sprntr, was mir mal ein ähnliches Problem beschert hat, war ein Kettenrad, das ich von einer Step in eine ipt umgewandelt habe. Die Wartezeiten beim öffnen betrugen das fünffache, die Anzeige für den verwendeten Speicher war grundsätzlich rot und regelmäßig sagte die DIVA auf wiedersehen. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
