| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Gewichtsermittlung zuzüglich Verzinkung (1277 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe hier Inventor 11 im Einsatz. Noch nicht flächendeckend, aber für einzelne Projekte. Meine Frage: Inv. spuckt ja bei richtig eingestelltem Material (meist Stahl S355J2+N) das korrekte Bauteilgewicht aus. Ich gehe davon aus, dass es das exakte Volumengewicht ist, dass sich über die Dichte ergibt. Bohrungen, Durchbrüche, Ausklinkungen, die sich im Stahlbau befinden, werden abgezogen, oder? Im Zusammenbau und auf der IDW erhalte ich das Gesamtgewicht der Baugruppe. Soweit so gut. Wie kann ich unkompliziert den / einen Faktor für Zinküberzüge automatisch hinzurechnen lassen? Es bewegt sich in der Regel bei 3 - 5% Zuschlag für eine Baugruppe. Kann man diesen Faktor irgenwo hinterlegen? Gibt es einen regulären "Schalter", um solche Dinge mit berechnen zu lassen - über die Oberflächengröße des Bauteils? Wie macht ihr das? Wenn jemand eine Tipp aus der Praxis hat...? Vielen Dank. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Moin! Die gesamte Oberfläche einer Komponente ist unter den physikalischen Eigenschaften zu finden. Bei Fügeteilen als Baugruppen werden vermutlich die Fugenflächen und Hohlräume mitgezählt (Bitte selber testen und das Ergebnis hier mitteilen). Um ohne Fügeflächen zu rechnen, mache eine Abgeleitete Komponente (AK) von der Baugruppe. (Bitte selber testen und das Ergebnis hier mitteilen!) Um ohne Hohlräume zu rechnen, lösche in der AK die Hohlräume mit Fläche löschen, zweites Icon. Die Oberfläche ist als physikalische (!) Modelleigenschaft für Schriftfeld, skizzierte Symbole und Stückliste unter der Vokabel "Bereich" zugänglich. Im Prinzip kann man mit diesen Eigenschaftswerten auch rechnen, also z.B. für die Kaufleute schon mal das Beschichtungsgewicht ermitteln und in Stückliste oder Schriftfeld anzeigen, aber es hieß hier im Forum mal, dass das in IV 2008 noch nicht stabil läuft. Das mit dem Materialstil ist natürlich auch eine brauchbare Methode. Kommt immer drauf an, was benötigt wird und wie genau es sein muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Tja, gar nicht so einfach. Aber ich werde wohl die Variante mit der Dichte testen beim nächsten Projekt. Stahl tZn (3% Zuschlag) als zusäthliches Material in meinen Vorlagen vordifinieren mit einer Dichte von 8,0855. Damit erreiche ich die korrekte Angabe auf der IDW. Ich denke, das ich wohl der einfachste Weg. Die andere Sache mit der Oberfläche werde ich mir aber auch angucken... Danke für die Tipps uns Hinweise. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
