Thema: Bohrung durch Schweißnaht? (6134 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 23. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag und schöne Ostertage. Also ich hab da ein "Problem". Ich hoffe ich schaffe es das gescheit zu erklären. Wie in dem Bild zu sehen habe ich eine Seilrolle gebaut. Nun soll in die Schweißnaht ein Gewinde rein ( für ein Schmiernippel ). Jedoch weiß ich nicht wie ich auf die Schweißnaht eine 45° ebene bekomme. Habe echt lange rumgetrickst.. aber irgendwie bekomm ich des net hin. Von der Gewindebohrung aus soll dann eine normale Bohrung bis genau in die Mitte der Nabe gehen. Zusätzlich müsste die Schweißnaht noch angesenkt werden damit der Schmiernippel gescheit sitzt. Über etwas Hilfe würd ich mich freuen. Bin noch net sooo lange mit Inventor dran ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Es gibt sicher eine IV-Lösung für Dein Vorhaben. Aber würdest Du das in der Praxis auch so machen wollen? [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Mrz. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo! Erzeuge dir eine Arbeitsebene- dann eine neue Skizze auf die erstellte Arbeitsebene. Dort projizierst du die für die Positionierung der Gewindebohrung nötigen Kanten und erzeugst dann eine Arbeitspunkt in der Skizze. Dann mit dem Befehl "Bohrung" die Gewindebohrung samt Senkung erstellen. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ist mir das ganze klar. Immerhin hab ich die 12 Bohrungen für den Lagerdeckel auch hinbekommen ! Viel mehr ist mein Problem eine gescheit positionierte Ebene zu bekommen. Die Gewindebohrung hat 45% und die Durchgangsbohrung hat eine mir unbekannte Gradzahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Marcel, Wie Du das Modellieren kannst wurde ja schon erklärt. Aber wie man das Fertigen soll bleibt noch offen. Eine Alternative wäre, einen kleinen schrägen Klotz mit einzuschweissen, in den Du dann ohne Bohrer-Bruchgefahr sauber Bearbeiten kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das endgültig so gefertigt wird liegt nicht in meiner Macht. Ich denke auch das es so nicht klappen wird. Aber naja, ich soll die Zeichnung so erstmal fertig bekommen und dann erklären warum des mist is ! Aber ich habs noch nicht hinbekommen. Wie macht man diese 45% ebene genau auf die Schweißnaht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
So wie ich das sehe hast du zentrisch um den Ursprung modelliert. Dann erstellst du eine skizze auf einer der Ursprusebenen. Dort projizierst due die 45°-Schräge der Schweißnaht ein. Schliest die Skizze und verwendest diese "Linie" dann zum erstellen der Arbeitsebene. Das heißt du wählst diese proj. Linie aus der Skizze und eine Ursprungsebene. Due kannst nach dem aktivieren des Befehl "Arbeitsebene" durch "Rechtsklick" mehrer Arbeitselemente mit einschließen. So müsste diese Ebene zu erstellen sein. Einfach mal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich das mit dem *.txt verstanden hatte... hach ja.. . Danke für die Hilfe, sieht vielversprechend aus. Denke das bekomm ich hin. So nu macht doch endlich feierabend.. es is Ostersonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Also ich hab das gerade mal nachvollzogen. Doch leider erfolglos. In einem BAUTEIL ist es überhaupt kein problem mit hilfe einer Skizze eine Ebene zu erstellen. Allerdings kann ich in einer Schweißbaugruppe die Skizze nicht anwählen. Einfach nicht drin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh. Ok dachte ich bin ein Ausnahmefall. Aber nu mal anders gefragt, wie soll ich diese 45° ebene auf die Schweißnaht legen wenn ich die Ebene in einem Bauteil erstellen soll? Will ich diese ebene z.b. in der Nabe erstellen kann ich die Kante der Schweißnaht überhaupt nicht Projezieren. Wenn dat so weitergeht bekommt die Rolle kein Schmiernippel.. macht doch nix wenn die Lager irgendwann fressen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Zitat: Original erstellt von MarcelD.: ... In einem BAUTEIL ist es überhaupt kein problem mit hilfe einer Skizze eine Ebene zu erstellen. Allerdings kann ich in einer Schweißbaugruppe die Skizze nicht anwählen.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info In Baugruppen erstellte Arbeitselemente sind mit Komponenten verwandt und werden über Zusammenbauabhängigkeiten platziert. Diese wiederum können nur über die Geometrie anderer Komonenten, nicht aber über die Geometrie (z.B. Skizzen) der Baugruppe definiert werden. Es bleibt also nur, die Skizze für die Bohrung in einem der Bauteile zu definieren. Die Ebene würde ich im Gegensatz zu thomas109 erst in der Baugruppe definieren, da mit der Skizze ohnehin eine Ebene in der Baugruppe erstellt wird. Erstellt man die Ebene im Bauteil, hat man sonst anschließend eine zusätzliche in der Baugruppe. Da die System-Info leider nicht ausgefüllt ist, gehe ich mal von IV2008 aus und habe ein prinzipielles Beispiel in diesem Format angehängt, aus dem man auch noch ein bisschen Mastersketching lernen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Zitat: Original erstellt von MarcelD.: mhh. Ok dachte ich bin ein Ausnahmefall. ...
Und wenn, dann ein trauriger Ausnahmefall. Tom hat Dir schon die richtige Vorgangsweise angedeutet, Du musst nur jedes seiner Worte genau wörtlich nehmen. Wenn Du wirklich mit den Kopf durch die Wan... ähm, mit dem Bohrer durch die Schweissnaht willst <G> (was aber immer noch besser ist als die Einstellung "...soll das Ding doch fressen, wenn ich das mit dem blöden Programm nicht kann...") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag nochmals, Ich wollte wirklich nicht unfreundlich werden, und der Satz mit dem fressenden Lager war als Witz gedacht. Suchfunktion ( Bohrung durch Schweißnaht ) habe ich bereits versucht. War auch gerade dabei einen weiteren Beitrag zu schreiben. Hab das Problem nämlich mit eurer Hilfe nun lösen können. Habe zwar, wie beschrieben nun eine weitere Ebene in der Baugruppe aber immerhin bin ich auf den richtigen Weg. Ja, ich habe IV 2008. Werde mein Profil noch komplett ausfüllen. Wollte keinem auf die Nerven gehen und bedanke mich nochmals freundlichst für die nette Hilfe trotz Feiertag *Nachtrag* Hab mir die bsp Baugruppe angesehen. Genau so wollte ich das. Hat nun auch wunderbar geklappt.
[Diese Nachricht wurde von MarcelD. am 24. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Du sollst auch in der BG keine Arbeitsebene erstellen. Sowas ist nur in Ausnahmefällen gestattet.
wie geht man jetzt als "Suchender" damit um? Die Smilies sind im ersten Zitat zwar leider rausgeflogen, aber auch mit ihnen möchte man ja dem Posting eine ernsthafte Information abgewinnen. Ob das nur Sarkasmus sein sollte, wage ich nicht zu erkennen, da eigentlich dazu auch kein Auslöser vorhanden ist? Oder doch? Also, warum keine Arbeitsebenen in Baugruppen? Mache ich jetzt seit einem halben Jahr was falsches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In Baugruppen erstellte Arbeitselemente sind mit Komponenten verwandt und werden über Zusammenbauabhängigkeiten platziert. Diese wiederum können nur über die Geometrie anderer Komonenten, nicht aber über die Geometrie (z.B. Skizzen) der Baugruppe definiert werden.
Vielleicht deswegen? Hab ja nun selber feststellen müssen das Ebenen nur in Bauteilen einwandfrei laufen.
erstellt am: 24. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo HBo! Zitat: Original erstellt von HBo: Also, warum keine Arbeitsebenen in Baugruppen? Mache ich jetzt seit einem halben Jahr was falsches?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. Die Begründung steht auch in Michaels Beitrag. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In Baugruppen erstellte Arbeitselemente sind mit Komponenten verwandt und werden über Zusammenbauabhängigkeiten platziert.
Das heißt, bei unbedachter Verwendung von Arbeitselementen in der Baugruppe stellt man sich allzu leicht selbst die Performancefalle. Darum sollte grundsätzlich jedes Arbeitselement, das in einem Bauteil erstellt werden kann, auch dort erstellt werden. Daß Michael hier den "Ausnahmefall" verwendet erfolgt unter Berücksichtigung Abwägung der Situation im vorliegenden Fall und erklärt Michael auch exakt im obengenannte Post. Zitat: ... erst in der Baugruppe definieren, da mit der Skizze ohnehin eine Ebene in der Baugruppe erstellt wird.
Es gibt also keine offenen Fragen oder Ungereimtheiten aus Michaels und meinem Post in diesem Thread. Man muß lediglich L E S E N, statt nur Buchstaben zu scannen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Zusammen, hier wäre ein Lösungsvorschlag ohne Arbeitsebenen. Die Bohrung wird mittels einer Skizze und eines Hilfsvolumens komplett im Assembly erstellt. Skizzen, etc. in den Einzelteilen benötigt man auch nicht. Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 24. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ... hier wäre ein Lösungsvorschlag ohne Arbeitsebenen. ...
Die Idee gefällt mir gut. Da habe ich dann nur noch schnell die kleine Ungenauigkeit beseitigt. Alternativ könnte man natürlich auch die Schweißnaht mit einer kleinen Extrusion etwas "abfeilen". Das entspäche dann noch eher dem tatsächlichen Vorgehen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Zitat: Original erstellt von thomas109: ..... Darum sollte grundsätzlich jedes Arbeitselement, das in einem Bauteil erstellt werden kann, auch dort erstellt werden. ....
Mache ich ja auch nicht anders. Bei Schweißbaugruppen wird oft genug logischerweise erst die gesamte Gruppe bearbeitet. Genauso ist es in diesem Falle. Dir fragliche Bohrung wird NACH dem Schweißen gemacht. Du hast mit Deiner Aussage aber gerade das in Frage gestellt. Zitat:
Bitte nicht so frech! Auf den Unterschied der Vorgehensweisen wird von Michael ja extra hingewiesen. Auch mit der notwendigen Begründung, die man in Deinem Posting leider vermisst. Daher habe ich nachgefragt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Du das persönlich nehmen würdest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
