Thema: Komplexes Kantteil (719 mal gelesen)
oeppe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon selber bemerkt habe ist IV nicht besonders stark im Blechbereich. Aber vielleicht weiss jemand wie man dieses Blechteil abwickeln kann. Ich habe es als Step-Datei angehängt. Die Kantradien sollen 20mm betragen. Es müsste an den schwarzen Linien Aufgeschnitten werden. Mit Pro-E oder Solid-Edge geht so etwas spielend, aber mit IV krieg ich es nicht hin. Die Technik abgeleitete Komponente habe ich probiert aber ich müsste es wohl vorher aufschneiden. Aber wie geht das? Vielen Dank Christoph
erstellt am: 23. Mrz. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Zitat: Original erstellt von oeppe: Wie ich schon selber bemerkt habe ist IV nicht besonders stark im Blechbereich.
Kann es möglicherweise auch daran liegen, das du keine Ahnung vom Blechmodul von Inventor hast, bzw. allgemein nicht gerade sehr tief in der Inventormaterie drin steckst? Als letzte Hilfe ein Link Von nun an musst du auf meine Hilfe verzichten, da weil du meines erachtens nicht ganz verstanden hast worum es in einem Forum geht. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 23. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mittlerweile bei den meisten 3D-Programmen üblich den Volumenkörper zu Modellieren und daraus direkt! das Kantprofil abzuleiten. Ohne Umweg über abgeleitete Komponente. Da muss man ja ständig noch ein Ursprungsmodell mitschleppen. Würde mich mal interessieren, wer das Bauteil hinbemkommt. Es hat nämlich konisch laufende Profile und Winkel <> 90°.
Trotzdem Danke für Deine freundliche Hilfe. Christoph [Diese Nachricht wurde von oeppe am 23. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oeppe am 23. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Wenn das komplex ist, ist dann ein einfaches Blechteil nur ein Brennschnitt ? Geht. Mit dem ursprünglichen 2008er-ipt ginge es noch leichter, dann müßte man nicht alles aus dem Step rausmessen. Läßt sich ohne Probleme als Blechteil aufbauen . ------------------
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
erstellt am: 23. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 72 Registriert: 10.03.2008 XP, 1GB, Geforce 6200 , PC, WIFI4.0, IV2008Prof,
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An das Ehrenmitglied INVHP Deine Art gemäss, "hihi ich weiss es , aber sage es nicht" finde ich nicht gerade sehr hilfreich. Es ist ja schön, dass Du so toll bist, aber warum mischt du dich in den fred ein, wenn Du nicht wirklich helfen willst? mfg Christoph
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Mrz. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
....aber warum mischt du dich in den fred ein, wenn Du nicht wirklich helfen willst?
Vielleicht will er dir helfen, eine andere Einstellung zur Sache zu finden. Das Teil ist es nicht mal Wert hier als Problem eingestellt zu werden. Und dann auch noch die DIVA zu verdächtigen, sie könnte so etwas nicht. Du hast hier 6 (SECHS!!) Problem-"Fred´s" parallel laufen. Das hat noch keiner geschafft. Arbeite mal eine Problematik sauber ab, gib ein Feedback, ob dir die Hilfestellung etwas gebracht hat oder stelle eine tiefergehende Frage. Mit freundlichen, osterlichen Grüßen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
@oeppe Der Hinweis auf Pro\E und SE ist an sich nicht tragisch, nur das wie war nicht in Ordnung. Es gibt hier einige Umsteiger, von denen ist noch keiner im Regen stehen gelassen worden. Nur war denen klar, dass meist die Unkenntnis des Programms als Quelle allen Übels zu sehen ist, nicht das Programm selbst. Inventor hat einige Einschränkungen im Abwicklungsmodul. Diese sind gewollt, denn es gibt am Markt diverse Zusatzsoftware für Blechabwicklungen zu kaufen. INVHP hilft allen Leuten die Probleme haben, wenn sie sich ein bisschen am Riemen reißen. Hier gabs schon einen freundlichen Hinweis vom Moderator, dass Du ein bisschen an Deiner Aussenwirkung arbeiten solltest. Du hast sogar geschafft, André zu einer Moralpredigt anzuhalten und das nach so kurzer Zeit
In anderen Brettern sind die Leute nicht so tolerant wie hier! Wenn Du also noch einmal neu starten willst: Stelle Dich vor, sag wer und was Du bist und was Du mit IV machen möchtest. Beschreibe die Problemstellungen präzise und lade die Modelle hoch. Gruss Andreas
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: [B....Du hast sogar geschafft, André zu einer Moralpredigt anzuhalten und das nach so kurzer Zeit Gruss Andreas[/B]
Gab´s da nicht so einen ellenlangen Kritik-Thread, wo bemängelt wurde, das einige Mitglieder Vornahmen verwenden . @Andreas: Ich hab ja auch nur zusammengefasst BB alias André (mit "´" Erklärung: Der Akut ist ein kurzer Strich von rechts oben nach links unten über dem Buchstaben (zum Beispiel á, é) und das symmetrische Gegenstück zum Gravis. Aus Akut und Gravis sind im frühen Mittelalter die Neumen entstanden.). Hab ich vor Kurzem gelernt . ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich seh das ja alles irgendwie ein. Allerdings geholfen hat mir bei dieser Sache hier niemand. Was muss ich tun? IV huldigen? Ich möchte doch nur wissen, wie es geht. Bittttttttttteeeeeeeeeee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Vielleicht mal Lesen statt überfliegen? Leuts, mir fehln die Worte....
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ......Wenn Du also noch einmal neu starten willst: Stelle Dich vor, sag wer und was Du bist und was Du mit IV machen möchtest. Beschreibe die Problemstellungen präzise und lade die Modelle hoch..... Gruss Andreas
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Infos nur gegen Lebenslauf und Tätigkeitsnachweis. Na ja irgendwie verstehe ich die Hetzjagd gegen mich nicht. Ich habe in all meinen Freds nett gefragt und mich nett bedankt. Nur seit ich heute INVHP eine zu kurze Antwort gegeben habe kriege ich hier auf die "Fresse". Bis gestern lief hier alles echt nett ab. Ich mache eine Ausbildung zum Techniker und möchte mich in die Blechbearbeitung einarbeiten.
Das ist alles. mfg Christoph [Diese Nachricht wurde von oeppe am 23. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
erstellt am: 23. Mrz. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Sei mir nicht bös, Christoph. Aber ganz raff' ich das noch nicht. Du machst eine Ausbildung zum Techniker. Soweit ok. Womit werdet Ihr geschult? Pro/E, SE, oder IV? Welche Erfahrungen hast Du mit diesen 3 Programmen? Warum beschäftigst Du Dich mit dem Erfinder? Hast Du die Inventor-Tutorials bereits abgearbeitet?
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oeppe
Zitat: Original erstellt von oeppe: ... Ich möchte doch nur wissen, wie es geht. ...
Eine Lösungs-Möglichkeit wäre das angehängte Bauteil. Alle Maße sind nur grob nachgemessen und auf glatte Werte gebracht. Ein Biegeradius von 20mm ist IMHO aber schon gewaltig, auch bei 8mm Blech. Oder war mit Kantradius der Außenradius gemeint? Aber auch das kann man im Blechstil ja genauso einfach anpassen, wie die "Ecke-Optionen". Immer schön mit dem Werkzeug arbeiten, nicht gegen das Werkzeug ... Und bitte bei Gelegenheit mal die System-Info ausfüllen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, recht herzlichen Dank für das Bauteil. Jetzt ist mir einiges klarer geworden. Will man an Kantungen im kaltverformten Bereich Schweissen, so sollte man Kantradien von 2..3 mal Blechstärke wählen. Du hast recht: "Immer schön mit dem Werkzeug arbeiten, nicht gegen das Werkzeug" Bin wohl zu sehr vom Pro/E verwöhnt. Das ist mächtig, aber auch insgesamt etwas schweieriger zu bedienen. Allerdings beherrscht es auch so Dinge wie korrektes Gesamtgewicht in Baugruppen. Aber egal ich werde hier nie wieder etwas gegen IV sagen. Nochmals Danke an alle, die mir geholfen haben. Grüsse Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
