1.
Der Betreff sagt es schon...
Ist diese Vorgehensweise gut bzw. korrekt? Ich habe noch wenig Erfahrung mit Masterskizzen und möchte diese gerne weiter ausbauen...
Als Beispiel: Ich möchte als Ergebnis eine Baugruppe haben. In dieser Baugruppe soll sich dieser Rahmen befinden der mit dem Rahmengenerator konfiguriert werden soll. Ist dieser Generator überhaupt gut? Sollte sich dieser Rahmen nun in einer separaten also "Unter"-Baugruppen befinden oder besser direkt in der Hauptbaugruppe? Im Fall mit der Unter-Baugruppe befindet sich dann ja auch nur ein Teil und zwar die Masterskizze ist das korrekt so? Ich habe halt noch wenig Erfahrung mit Masterskizzen und somit Skelett-Modelling... Und bei einem aktuellen Projekt habe ich da etwas Probleme mit Adaptivitäten was diesen Rahmen angeht, speziell wenn ich ihm noch Bohrungen verpasst habe oder ihn sonst in einer Weise bearbeitet habe... Was mich auch noch stört beim Rahmengenerator ist, dass wenn ich einen Rahmen konfiguriere und abspeichern möchte auch bei Elementen die gleich sind, einzelne Bauteile abgespeichert werden und in der Stückliste als separates Teil aufgeführt werden auch wenn sie gleich sind, ist das so richtig? Zumindest bekomme ich dann immer so Dateinamen von Inventor vorgeschlagen mit dem inhalt ~0000001 und ~0000002 usw.. Und bei anderen Normteilen aus dem IC hat der Dateiname bei Trägern meist die Länge zum Schluß im Dateinamen stehen.
2.
Wo ich gerade bei Stückliste bin, kann mir jemand sagen was ich falsch mache wenn in meiner Stückliste Normteile aus dem Inhaltscenter aufgeführt sind und in der Spalte Anzahl die Länge des im IC eingegebenen Maßes steht?
3.
Wo ich nun bei Inhaltscenter bin hierzu auch noch eine Frage: Stellt euch vor ihr braucht z.B. einen Träger, irgendeinen z.B. IPB mit 2500mm Länge, wie speichert ihr diesen ab wenn ihr euch über die Länge noch nicht 100%ig sicher seit und die evtl. noch überarbeiten wollt? Wenn ihr z.B. auf einmal den IPB nur noch 2200mm lang habe wollt, ändert ihr das immer über "Größe ändern" ab? Ändert sich dann auch automatisch der Dateiname? Und je nachdem wo man diese Träger abspeichert kann man diese Träger doch nicht nachträglich bearbeiten oder wie verhält sich das? Zumindest hatte ich schomal das Problem in einen Träger nachträglich keine Bohrung reinbringen zu können woran auch immer das gelegen haben mag und deswegen speicher ich die Normteile nun immer Projektweit ab oder inwiefern gibts da diese Bearbeitungsprobleme?
Sorry für diese vielleicht sehr grundsätzlichen Fragen!
Aber ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen!
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
[Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 22. Mrz. 2008 editiert.]
