| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeit Ellipse mit unbekannthen Abstand? (784 mal gelesen)
roboka Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2008 Windows XP Pro Sp2 (aktuell gehalten) ************************************************ Inventor 11 ************************************************ 2GB DDR// 2,66Ghz Intel Duo // 2600XT 256DDR3// 2x19"TFT DVI,
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Hallo, 2 Wege: 1. Nimm die Ursprungsebenen des Elipsenprofiles um die Abhängigkeiten zu platzieren. Dies ist generell günstig um Formänderung ohne Probleme zu voll ziehen. 2. Einfach alles mittels Mastertechnik erstellen und da fallen die Abhängigkeiten wegen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mastertechnik sagt mir nichts? In der Hilfe steht dazu auch nichts Und wenn ich mit den Ursprungs ebenen arbeiten will, weis ich auch nicht weiter... meine Ebenen sind nicht wirklich im Mittelpunkt der Säule... da die Grundebenen asymmetrisch angeordnet sind, ich weis auch nicht wie ich die Ebenen nachträglich verschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mrz. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Sollen das Ellipsen werden!? Ich hatte hier gerade ne Anleitung reingeschrieben, die hat aber mein Browser verschluckt. Antworte erstmal, bitte. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Eine Ellipse lässt sich mit Bordmittel erstellen (versteckt sich hinter der Funktion "Kreis"). Diese tangential ineinanderlaufenden Bögen gehen aber auch. Nur fehlen eben diese Beziehungen (tan.). Ich würde schon in der Skizze der Ellipse die Ecke deiner Platte mit vorsehen. Idealerweise verkörpert dein Koordinatenursprung des Bauteils diese Ecke. Deine Ellipse zeichnest du "schief" daneben. In die Ellipse zeichnest du von der Ellipsenmitte eine Hilfslinie (als solche definieren). Die DIVA wird dir dabei einen Fang "Mittellinie Ellipse" anbieten. Mit dieser Linie kannst du die Ellipse im Winkel ausrichten. Jetzt brauchst du nur noch zwei Maße zum Ursprung vergeben und die Ellipse in der Größe bestimmen. In der Bgr. kannst du die Säule jetzt mit den Ursprungsebenen an den Kanten festmachen (siehe Sascha). Wenn die Säulen nicht 45° in den Ecken sitzen, brauchst du wahrscheinlich eine rechte und eine linke. Die gespiegelte erzeugst du dir gleich in einer abgeleiteten Komponente. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Guten Morgen, anbei zwei kleine Beispiele: Weg1 = Tisch1.iam: hier habe ich eine Tischplatte erstellt. Anschliessend habe ich das Tischbein erstellt. Dazu habe ich die Ellipsenfunktion gestartet. Dies habe ich anders als von BB beschrieben genau auf den Mittelpunkt gelegt. Nun habe ich dir mal die Ursprungsebenen sichtbar gelassen, damit du siehst wie ich es mit Abhängigkeiten versehen habe. Bitte stelle weitere Fragen wenn dies nicht klar ist. Weg2=Tisch2.iam: Nur zur Info, in der Forumssuche findest du viele über Master oder Skelett Technik. In der Inventorhilfe findest du was wenn du Skelett eintippst. Anbei das Tischbeispiel. Hier kannst du alles von der Tisch1_SKL.ipt steuern. Dies dient erst Mal zur Information. Hier muss aber das Wissen über abgeleitete Komponente und Abhängigkeiten sehr gefestigt sein. Auch hier bist du herzlich willkommen Fragen zu stellen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
