Thema: gekreuzten Rundriemen erstellen (2166 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, möchte einen rundriemen kreuzen lassen siehe anhang. sweeping fkt. nicht richtig , riemen ist nicht geschlossen?wie kann ich in der 3d skizze einzelne linien x/y/z bearbeiten? bitte schritt/anleitung. wie kann ich abhängigkeiten an der 3d linie hinzufügen? was bedeutet 3d schnittkurve u. kurve auf fläche projezieren bei 3d skizze? für eine info vielen dank gruß etti
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, das schabt ==> gut erkannt habe allerdings diese einfachste lösung zur drehrichtungsumkehr von walzen seit jahren problemlos im einsatz !! dies war allerdings nicht meine frage!! wollte diesen riemen m. der DIVA erstellen u. habe hierbei probleme. gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Welche der vielen Diven verwendest du denn? Mit etwas Geschick kannst du den Riemen auch ohne 3D-Skizzen aufbauen. Der größte Teil liegt ja eh in einer Ebene. Und "einen" kreuzenden Riemen kannst du mit einer Benutzerarbeitsebene 90° gedreht an dem "anderen" vorbeischleusen. Du wirst sie ja kaum durchdringen lassen. Das Sweeping lässt du an einer geraden Stelle offen und schließt es mit einer normalen Extrusion. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo big biker, ich verwende INV11 SP2 der riemen liegt aber nicht in einer ebene sondern ist mit versatz konstruiert ==>riemenscheiben liegen nicht genau in flucht zueinander brauche diese konstruktionsweise nicht nur für diesen fall!! sondern in ähnlichen konstruktionen gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hab leider keine 11´er hier. Deshalb erstmal ein Step. Gebaut aus 3 reinen 2D-Skizzen. Skizze 2 15mm über Skizze 1 und Skizze 3 ist die Diagonale Verbindungsebene zwischen den Grundkreisen (60mm). Ich hab nur ein "S" erzeugt und dieses zweimal in einer Bgr. platziert. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hmm. Ganz ist es das wohl noch nicht, was der große Kraftradfahrer da modelliert hat. Aber es ist besser als zuvor. Ich gehe mal davon aus, daß der Übergang in die nächste Ebene bereits ab etwas mehr als 180° Umschlingungswinkel erfolgen wird. Und den wenigsten Ärger hat man wahrscheinlich mit der Komforte, wenn die Umlenkrollen in einer Ebene liegen. Aber mich - als Ästhet - graust es ja dabei grundsätzlich. Wo wird denn sowas verwendet? P.S. Will grade Überraschungs-Eier verteilen. Geht gar nicht [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Walter, zumindest war das garnicht selten als man die manuellen Drehmaschinen noch ueber Riemen und Deckenantrieb in Betrieb setzte, Geschwindigkeitswechsel 'on-the-fly' durch Umlegen des Riemens mit einem speziellen 'Haken' von einer Rolle auf die andere ... Ein frohes Osterfest Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Nach mehr als 25 Jahren hab' ich vor kurzem mein Fahrrad mit Torpedo-Dreigangschaltung in Ruhestand geschickt. Jetzt hab' ich 3x8 Gänge mit Kettenschaltung. Da läuft das auch etwas quer. Aber nicht überkreuz .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Ätsch, ich hab 3x9 Gänge. Das Modell sollte für seine Zwecke ausreichen. In Wirklichkeit wird der Riemen auch keinen Bogen von R900 beschreiben, sondern eher in zwei Geraden zum Kreuzpunkt laufen. Dafür kann man das Teil mit ein paar Klicks auf jede Größe bringen. Gute Nacht ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Schon wieder verloren Hier is' mal 'n Riemen, wie er wohl ungefähr verlaufen würde. Muß man halt noch 'ne AK draus machen. Oder die Achse für 'ne polare Reihe reinpfriemeln .. Daten sind im Elfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo big biker, danke für deine lösung, das ist ein schneller, einfacher ansatz für diese sache. frage: wieso funktioniert das sweeping beim einteiligen riemen nicht sauber ? reststk. bleibt offen? gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002 Inv.2012,PSP pro 2011; Win7pro x64; Dell W3550 3GHz, 12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 22. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für diese lösung. habe versucht die erstellung zu reproduzieren, folgende frage: -wenn ich riemendurchm. z.b. auf 4mm ändere fehler beim sweeping ,==> sich schneidende kont. warum,wo? - warum heftest du die flächen? nach dem trennen? gruß etti
erstellt am: 22. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Da mußt Du in Skizze6 den Durchmesser im Kreuzungspunkt auch von 2mm auf 4mm ändern. Die Flächen muß man heften, um wieder ein geschlossenes Volumen zu kriegen P.S. Das Ding ist immer noch etwas unstetig, im Übergang von der Umschlingung in den geraden Bereich. Als ich da ersatzweise 'nen Spline reinflicken wollte, isser abgetaucht, der Elfer. Und das Ding läßt sich noch bereinigen. Extrusionsfläche1 und Extrusionsfläche2 werden ja nicht benötigt. Auch Sweeping8 wird wohl dann nicht dazwischenfunken. Feinarbeit, halt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ==> so funktionierts. die nicht benötigeten features habe ich gesehen und rausgelöscht mit einer abgel. komponente habe ich nun in der baugr. eine zufriedenstellende darstellung erreicht! uff !! im anhang falls intressiert der einbauzustand gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 26. Mrz. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
