| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parametrische Skizzenabhängigkeit (890 mal gelesen)
R.Hage Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ich bin mit einer Plattenverkleidung für Tor und Zaunflächen beschäftigt, wobei alle Platten ein unterschiedliches Maß haben müssen (sollen). siehe jpg. Die Abstände zwischen den Platten betragen IMMER 12mm... Wie bringe ich Inventor 08 dazu, mir ein Button oder ein Dialogfeld zur Verfügung zu stellen, welches mir eine paralelle Abhängigkeit mit benutzerdefiniertem Abstand erzeugt ?? Ich hab leider sehr wenig Zeit, um mich in Visual Basic einzulesen... Vielleicht hat ja einer von Euch sowas schon mal gemacht, und die Lösung ist (wie so oft) zu simpel um draufzukommen... Oder bin ich ein völliger Träumer, und das ist ganz und gar unmöglich ??! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
R.Hage Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja... Das ist mir schon klar... Das setzt aber voraus, dass ich die Platten alle als Einzelteile konstruiert hab... Ich machs folgendermaßen: Ich lege eine Skizze auf meine Trägerplatte, zeichne irrsinnig viele Rechtecke darauf, vergebe die Skizzenabhängigkeit "Kolinear" für alle kolinearen Seiten der Rechtecke (die horizontalen), und bemaße danach alle vertikalen Abstände zwischen den Platten (da ja alle unterschiedlich groß sind) mit 12 mm. Das nervt extrem. Meine Frage daher: Lässt sich die Skizzenabhängigkeit "Parallel" dergestalt bearbeiten, dass ich einen funkelnagelneuen button kriege, der mir zwei Linien IMMER mit einem vorher definiertem Abstand parallel setzt. Im Normalfall tut doch der button "Parallel" doch auch nix anderes, als zwei Linien mit Winkel null und Abstand x miteinander in Beziehung zu setzen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Für die durchgehenden horizontalen Fugen würde ich jeweils 2 horizontale Konstruktionslinien zeichnen, deren Abstand zueinander manuell bemaßen. Dann mit normalen Linien Rechtecke von Oberkante der unteren Fuge bis Unterkante der oberen Fuge setzen. Breite der senkrechten Fugen wieder manuell bemaßen, die Zahl brauchst Du ja nicht jedes Mal neu einzutippen. Sofern senkrechte Fugen sich in der nächsten oder übernächsten Schicht wiederholen, könntest Du auch senkrechte Konstruktionslinien ziehen. Dann bräuchtest Du auch diese wiederkehrenden Fugen nur jeweils 1x zu bemaßen. Wenn Du nicht gerade mehrere Hektar mit solchen Platten verkleiden musst, geht's vielleicht ohne Visual Basic. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Hmm... über vba möglich, aber ich bin mir nicht so sicher ob es wirklich so viel zeit erspart. Weil du müsstest ja dann die beiden linien anklicken und dann den besagten button drücken. Vielleicht könnte man es mit vba so programmieren das er die einzelnen Rechtecke erkennt und den abstand dazwischen definiert, kann ich ned sagen, übersteigt auf jedenfall mein Können in vba(Welches zugegebenermassen nicht unbedingt berauschend ist*g*). ich würde einfach überall mit gedrückter strg Taste die Masse setzen und danach in der Parameterliste die 12mm über srtg+v eingeben. Edit: was mir gerade noch so eingefallen ist. Wenn schon VBA ins spiel bringen, warum nicht sich nicht auch gleich die Rechtecke davon zeichnen lassen? Dann ginge das mit den 12mm gleich leicht mit Aber dafür müsstest du dich ans Inventor VBA Forum wenden oder den Programmier deines Vertrauens fragen. ------------------ MfG Rudi [Diese Nachricht wurde von hudln am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Zitat: Original erstellt von R.Hage: Tja... ............. Im Normalfall tut doch der button "Parallel" doch auch nix anderes, als zwei Linien mit Winkel null und Abstand x miteinander in Beziehung zu setzen, oder?
von einem BESTIMMTEN Abstand kann bei einer Abhängigkeit parallel nicht die Rede sein. Ich denke in diese Richtung braucht man bei einem Lösungsansatz garnicht suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
könnte man sowas mit Excel steuern? Zufallszahlen für die verschiedenen Breiten mit Eingrenzungen auf einen bestimmten Bereich sind mit Excel doch möglich. Ich weiß es nicht mit Sicherheit ob es möglich ist, dazu was für IV zu machen. das Nachlesen von Threads zum Thema hier im Forum hat mir dazu keine ausreichenden Hinweise gebracht. Aber vielleicht greift jemand der sich auskennt den Gedanken mal auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Moin! Ich gehe davon aus, dass Du so eine Art Masterskizze machen willst, die alle Plattenumrisse und Deine Aufteilung zeigt. Das würde ich so machen: - Plattenumrisse zunächst nach Augenmaß zeichnen. - An den Fugenkreuzungen kleine Rechtecke im Konstruktionslioninenstil auf die Ecken koinzident zeichnen (je zwei gehen sofort, die anderen beiden jeweils mit der Maus ziehen und koinzident einrasten lassen.) Infolge der Abhängigkeiten Waagerecht und Senkrecht sind so die durchlaufenden Fugen schon mal in sich gleich breit. - Mit Abhängigkeit Gleich, angewandt auf die kleinen (danach dann)Quadrate machst du die verschiedenen Fugen dann alle gleich breit. Fang in einer Ecke an, die festgelegt ist, damit Du anhand des Farbumschlages eine Kontrolle hast, wo noch Abhängigkeiten fehlen. Man kann viele Linien mit Strg oder Fenster wählen, und dann 1x Abhängigkeit Gleich für alle klicken. Bei schrägen Fugen mit den Abhängigkeiten Rechtwinklig, Parallel und Kollinear arbeiten. Die werden beim Zeichnen sogar automatisch angelegt (oft mehr als mir lieb ist). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
