| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: schattierte .idw in .dxf umwandeln (355 mal gelesen)
Make170 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich würde gerne eine schattierte .idw-datei in eine .dxf-datei umwandelt, sodass auch in der .dxf-datei die Farben angezeigt weren? Wenn ich die .idw-datei umwandle, habe ich in der .dxf-datei die konturen, aber die schattierung wird nicht angezeigt. geht das überhaupt? Lg Markus: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Make170
Hallo Markus, die Schattierung in der idw ist wohl eine Art Bitmap, das von der DIVA über die Ansicht gezogen wird. Damit dürfte keine Möglichkeit bestehen, diese Schattierung bei einem dxf-Export mitzunehmen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) bei Technologieführer | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant, ein Hidden Champion im Bereich Umformtechnik, Antriebstechnik ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
