| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Härteangaben in IDW (10842 mal gelesen)
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005 Rhino3D 5 SR14 64-bit Win10.0.15063 - 16GB
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Forum! Weiß jemand, wie ich in der IDW Härteangaben (örtlich) zu einem Bauteil (90MnCrV8) machen kann? Mir schwebt da eine Randschichthärtung nur an 2 Flächen vor, die ich getreu nach Hoischen mittels einer breiten Strichpunktlinie nach DIN 15 darstellen möchte. Wen es genau interessiert - Hoischen S. 93 - dort sind einige Beispiele mit breiter Strichpunktlinie, die etwas ausserhalb der Werkstückkante entlanglaufen. Vielen Dank für Eure Mühe, LG irvine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Skizze in der Zeichnung. Aber aufpassen, das die auch der Ansicht zugeordnet wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Guten Morgen zusammen. Falls es die Geometrie zulässt, wäre es auch denkbar am Modell eine Arbeitsebene parallel zu der zu behandelnden Fläche mit dem entsprechenden Abstand zu erstellen und diese in der IDW mittels der Option "Arbeitselemente einschließen..." sichtbar zu machen. Die Länge kann über die Endpunkte angepasst werden, noch Linienart und Stärke definieren und fertig ist die Laube. ... Allerdings scheint mir der Weg über eine Skizze in der IDW doch einfacher... Viele Grüße, Hermann Weier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Hallo Hermann, ich finde deinen Vorschlag gar nicht so schlecht. Man kann schon in der BG prüfen, ob der zu Härtende Bereich stimmt. Beim kopieren des Bauteils kommt die Info zum Härten mit (vorausgesetzt man hat die Arbeitsebene vorher passend benannt und vielleicht sogar eine Notiz eingefügt.) Man kann die Härtelinie im Bauteil über die Parameter steuern, dadurch gibt es weniger Fehlermeldungen als in der IDW-Skizze. Wenn ich aus irgendeinem Grund meine Härtelinien auf einer anderen Zeichnung darstellen will, dann stimmen die Zeichnungen überein.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ja, nur dass die im Modell erzeugten Flächen in der idw dann leider undurchsichtig dargestellt werden...
Hallo Doc, schon möglich, dass dies bei Flächen der Fall ist, wir reden hier jedoch von Arbeitsebenen. Siehe angehängte Screenshots: In der IDW wurden hier natürlich nur in der Seitenansicht die Arbeitselemente eingeblendet, aber auch in den anderen Ansichten werden beim Aktivieren nur die Kanten dargestellt, d.h. die Modellgeometrie verschwindet nicht hinter den Arbeitsebenen oder wird als unsichbare Geometrie dargestellt, falls das Deine Bedenken sind. Gruß, Hermann
[Diese Nachricht wurde von hermann am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Hmmmm.... Was mich an den AE´s stört: Die sind unendlich groß. Ich kann also die Ausdehnung nicht steuern. Andererseits: In IV2008 kann ich doch auch importierte Flächengespenster in der IDW darstellen. Dann müßte es doch auch mit im IV erzeugten Flächen gehen. Und dren Abmessungen könnte ich wieder parametrisch beeinflussen. Jetzt fehlt nur noch ein Freiwilliger, der´s testet Alternativ könnte man den Härtebereich auch in einer 2D-Skizze im Modell (parametrisdch) bestimmern und die Skizze in der IDW einblenden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... In IV2008 kann ich doch auch importierte Flächengespenster in der IDW darstellen. Dann müßte es doch auch mit im IV erzeugten Flächen gehen. ...
Das genau ist ja der Grund für: Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ja, nur dass die im Modell erzeugten Flächen in der idw dann leider undurchsichtig dargestellt werden...
Ich verstehe auch nicht, warum man die Darstellung von Flächen nicht auf die Methode von früheren Versionen (wie Referenz-Objekte) zurückstellen kann. Oder habe ich da etwas übersehen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich verstehe auch nicht, warum man die Darstellung von Flächen nicht auf die Methode von früheren Versionen (wie Referenz-Objekte) zurückstellen kann. Oder habe ich da etwas übersehen?
Naja, wenn man auf die Kante guckt ist´s ja nicht so schlimm. Nur die Strichpunktierung fehlt *duck und renn* ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asphalth Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.07.2005 INV 2009 Pro SP2 Vista 64 bit NVIDIA Quadro FX 1500 HP xw8400
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irvine
Hallo Michael, Zitat: Ich verstehe auch nicht, warum man die Darstellung von Flächen nicht auf die Methode von früheren Versionen (wie Referenz-Objekte) zurückstellen kann. Oder habe ich da etwas übersehen?
Habe momentan das gleiche Problem - muss für ein Konstruktionshandbuch eine Regelung für Härteangaben festlegen. Hast Du hierzu mittlerweile neue Erkenntnisse, gibts ne Möglichkeit die Darstellung von Flächen zu beeinflussen? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
