| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ipt incl idw kopieren IV10 (205 mal gelesen)
Cruiser Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe eine Frage und leider nichts über die Suche finden können. Ich arbeite auf der Arbeit mit IV10 Series und habe ein Bauteil, wovon ich eine Kopie erstellen möchte. Bei der Kopie muss nur eine Bohrung geändert werden, ist ansonsten aber ein kompliziertes Bauteil. Daher möchte ich mir natürlich auch eine komplett neue Zeichnungsableitung sparen. Daher meine Frage: Kannn ich die Zeichung, die ich von "Bauteil1.ipt" bereits erstellt habe mitkopieren, so dass ich lediglich bei der "Kopie von Bauteil1.ipt" die Bohrung ändere und sofort auch die geänderte idw habe? Über Tipps und Lösungen würde ich mich sehr freuen und danke schon mal. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cruiser
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cruiser
Bauteil und Zeichnung kopieren mit dem (stichwort für die Suche) Designassistenten. a) Windows-Explorer starten b) Rechtsklick auf IDW!, dann Design Assistent starten c) im DA > Verwalten >in Spalte "Vorgang" 2x Kopieren wählen und in Spalte Name>Name ändern, jeweils den Namen der Kopie für IPT und IDW eintragen (Nicht vom Dateiauswahldialog erschrecken lassen - einfach neuen Dateinamen eintippen) d) Fertig - kopierte IDW öffnen, Bauteil ändern >freuen
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cruiser Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Danke für deine schnelle Antwort. Mit Vault habe ich noch nie gearbeitet und glaube auch nicht, dass das in der Firma installiert ist. Die haben eine ganz fürchterliche Dateiverwaltung. Punkt 2 sagt mir auch nichts, aber Punkt 3 find ich gut. Eigentlich simpel, aber ich bin nicht drauf gekommen. Besten dank. Werde mich aber auch mal für die Zukunft mit den anderen Tipps beschäftigen. Gruß Stefan edit: der DA scheint prädestiniert zu sein. Danke [Diese Nachricht wurde von Cruiser am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Mrz. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cruiser
