Thema: Keilnutenerstellen (3039 mal gelesen)
Finchen-1 Mitglied Metallbau
Beiträge: 17 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da ein echt blödes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Kettenrad gezeichnet dieses Kettenrad soll auf einen Motor und dieser hat eine Keilnut diese ich jetzt auch ins Kettenrad hinein zeichnen möchte, weiß aber nicht wie. Im Inventor finde ich kein tool dafür. Kann mir jemand helfen. Ich habe Inventor 11 Danke für eure Hilfe. Finchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zur Not auch so: Ketterad in der Bgr. platzieren, aktivieren und Skizze auf Seite. Jetzt die Kontur der Motorwelle mit gedrückter STRG-Taste projizieren und dann durchschießen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Zur Not auch so: Ketterad in der Bgr. platzieren, aktivieren und Skizze auf Seite. Jetzt die Kontur der Motorwelle mit gedrückter STRG-Taste projizieren und dann durchschießen.BB
liest sich wirklich interessant, aber verstehen kann man das nicht. "durchschießen"? Wie komme ich bei der Methode von der Nut im Zahnrad zu der in der Welle? Außer der Breite haben die zwei Nuten nix miteinander gemeinsam. Danke für Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Finchen,warum möchtest du ein Tool dafür haben? Die Maße gibts im Tabellenbuch und als Element reicht die Extrusion.
nach dieser Betrachtungsweise hätte man schon bei allen bisherigen CAD-Werkzeugen jede Menge weglassen können. Sorry, aber eine solche Einstellung verstehe ich nicht. Zeichnest Du etwa noch auf dem Brett? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, das die Maße im Tabellbuch stehen weiss ich auch aber wie bekomme ich in ein schon fertiges Kettenrad mit einem 30 mm Loch in der Mitte noch ne Keilnut rein. Mit Extrusion habe ich das schon probiert aber das funktioniert nicht. Wenn du mir also einen Tipp hast den auch Leute die in dem Programm noch Anfänger sind bewältigen könne wäre ich dir sehr dankbar. Finchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Ich bin von einer Keilwellenverbindung ausgegangen. Auch wenn nur die Passfedernut übernommen werden soll, geht obige Beschreibung. Vorausgesetzt, die Passfeder ist vorhanden. Da müssen dann nur noch 3 Striche für die Kopffreiheit rein. Und die Maße dafür findet man (Frau) wieder im Tabellenbuch. Womit sich der Kreis schließt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Hallo Finchen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Als einzige Projizierte Geometrie existiert bei mir der Ursprungspunkt. Die Länge des Rechteckes kannst du dann z.B. über eine Formel steuern. (Ø/2 + Nuttiefe) @HBo: Du willst also sagen, das du sämtliche Funktionen des Inventor nutzt? Adaptivität, Baugruppenbearbeitung, Wellengenerator ... eingeschlossen? Es gibt dinge, bei denen ist man mit einer Extrusion schneller und sicherer als mit einem Tool. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
habe ich das irgendwo gesagt? Solche Gegenfragen als Argument anzuführen, ist einfach nur [LL]edit[/LL]. Kannte ich bisher nur bei Politikern. :D Zitat:
falscher Vergleich vor der Extrusion käme erst das Suchen nach dem und im Tabellenbuch. Außerdem ist ein Tool, dass automatisch den Nutquerschnitt an den Wellendurchmesser anpasst auch bei Änderungen, durchaus denkbar.
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
[...] Außerdem ist ein Tool, dass automatisch den Nutquerschnitt an den Wellendurchmesser anpasst auch bei Änderungen, durchaus denkbar. [...] vielleicht fuer den der's braucht der Haken ist nur die DIN und der Verlag = $$ (was man fuer sich selbst schnitzt ist davon ausgenommen) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von modeng: [...] Außerdem ist ein Tool, dass automatisch den Nutquerschnitt an den Wellendurchmesser anpasst auch bei Änderungen, durchaus denkbar. [...] vielleicht fuer den der's braucht der Haken ist nur die DIN und der Verlag = $$ (was man fuer sich selbst schnitzt ist davon ausgenommen)modeng
hmmm,... ist es denn mit anderen Normteilen, wie z.B. mit Schrauben nicht dasselbe. Die hat auch alle der besagte Verlag in seinen Normbüchern. Wäre ja toll, wenn wir die alle selber machen müssten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich glaube ich bin zu blöd für dieses Programm. Um das genau zu erklären ich habe ein 3D gezeichnetes Kettenrad mit einem 30 mm Loch, und Möchte dort die Passende Keilnut reinbringen. Wenn ich auf Extrustion Klicke kommt immer - Keine sichtbaren, nicht adaptiven Skizzen-. Mach ich dann eine Skizze auf und Zeichne mein Rechteck ein das von der Mitte ausgeht kann ich dann die Extrusion nicht ausführen weil mir dann das Tool nicht erlaubt wird es ist grau. Um Extrusion machen zu könne muss ich die Skizze wieder schließen und dann zeigt es mit das Rechteck nicht mehr an und somit kann ich dann auch keine Extrusion machen. Also hat noch jemand einen Tipp das dieses Überteuerte Programm auch kann? Gruß Finchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Hallo Finchen! Hattest Du eine Schulung für Inventor? Wenn ich Dein letztes Posting so lese hört es sich nicht so an. Wenns garnicht läuft guck mal unter F1 bei Extrusion. Und bevor man das Programm verteufelt immer dran denken:99% der Fehler sitzen vor dem Bildschirm. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
[...] ist es denn mit anderen Normteilen, wie z.B. mit Schrauben nicht dasselbe. [...] nöö, sind ja Teile und kein Programm(!) zum Erstellen von 3D-Modellen welches die Formeln etc. beinhaltet. Am besten Du fragst mal selbst beim Verlag an. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KTM_SM: Hallo Finchen! Hattest Du eine Schulung für Inventor? Wenn ich Dein letztes Posting so lese hört es sich nicht so an. Wenns garnicht läuft guck mal unter F1 bei Extrusion. Und bevor man das Programm verteufelt immer dran denken:99% der Fehler sitzen vor dem Bildschirm.
Bis jetzt hab ich mir alles selber beigebracht bzw. mein Zeichner der auf Inventor gelehrnt hat, hat mir einiges beigebracht. Hab als Chef auch nicht wirklich zeit eine Schulung zu besuchen. Und mein Zeichner weiß auch keinen Rat. F1 hab ich übrigens auch schon ausprobiert und bekomme dort auch keine gescheiten tips. Finchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von HBo: Solche Gegenfragen als Argument anzuführen, ist einfach nur [LL]edit[/LL].
So viel zum Thema Zeichnest du noch am Brett BTW wolltest du noch einen Lösungvorschlag anbringen oder nur kritisieren? @Finchen: Nur um den Ablauf noch mal durchzugehen:
Skizze auf Stirnfläche erstellen Rechteck Zeichnen (auf geschlossene Kontur Achten) Rechte Maustaste --> Skizze beenden. ExtrusionHab auch ohne Schulung begonnen und immer wieder Punkt 3 vergessen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Hallo Gandhi. wenn du Punkt 3 auslassen willst, drücke einfach e und dann kommst du ohne Skizze zu machen in die Extrusion. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... drücke einfach e ...
... man schaltet die Schaltflächenleiste von 2D-Skizze auf Bauteilelemente um. Beides übrigens sehr praktisch, wenn man die Grafik an der Skizzierebene geschnitten hat (F7), denn so bleibt die Schnittdarstellung für die Profilauswahl erhalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Zitat: Original erstellt von Finchen-1: ... Ich habe ein Kettenrad gezeichnet ... ... Mit Extrusion habe ich das schon probiert aber das funktioniert nicht. ...
Wenn das mit der Extrusion nicht funktioniert, wäre es gut zu wissen, wie das Kettenrad erstellt wurde. Wäre es wiklich gezeichnet (2D) und nicht modelliert (3D), müsste man die Nut auch hinein zeichnen und die Kreiskante daran stutzen.
Wenn mit "zeichnen" aber "modellieren" gemeint ist, dann muss das Bauteil bearbeitet oder geöffnet werden, bevor die Skizze und die Extruision erstellt wird. Oder stammt das Kettenrad aus dem Komponentengenerator des Konstruktionsassistenten? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
