| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Referenz... Datei- oder Exemplareigenschaft? (233 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einer Baugruppe möchte ich zwei Teile zur Verdeutlichung zwar andeuten, aber in der Stückliste sollen sie nicht auftauchen. Dazu wollte ich die "Stücklistenstruktur" auf "Referenz" setzen. Die Teile werden dann nicht in der Teileliste aufgeführt und nur gestrichelt dargestellt. Genau so will ich es auch haben. Aber: in einer anderen Baugruppe soll das Teil regulär verbaut werden. Die Referenzeigenschaft wird aber offensichtlich im Bauteil abgespeichert, so daß dieses Teil in jeder Zeichnung als Referenz dargestellt wird! Und das will ich natürlich nicht. Ich dachte bisher, die Referenzeigenschaft sei eine Exemplareigenschaft, und keine Dateieigenschaft... Wie erzeuge ich nun das Verhalten, das ich mir von dem Teil wünsche: in dieser einen BG als Referenzteil, aber in den anderen BGs als normales Teil dargestellt? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Nicht im geöffneten Bauteil unter: Format - aktive Norm - Stückliste umstellen, sondern im Bgr.-Browser RMT auf das Teil und dort die Stücklistenstruktur umstellen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Darf das Teil im Hintergrund geöffnet sein?
Scheinbar nicht. Wenn ich das Teil schließe, wird die Eigenschaft nicht ins Bauteil übernommen . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, die Stücklistenstruktur "Normal", "Referenz", ... kann sowohl in den ipts wie auch iams unter "Dokumenteigenschaften" eingestellt werden. Bei referenzierten Exemplaren in einer iam kann die Stücklistenstruktur jedes einzelnen Exemplars von dieser Grundeinstellung abweichend eingestellt werden. Dies gilt dann nur in dem entsprechendem iam. Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
