| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungszusatzeintrag (388 mal gelesen)
herman.66 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche dringen Hilfe, ich kann keine Zusatzeinträge bei Bemaßung machen. wenn ich einen doppelkick auf die bemaßung mache komm das Eintragungsfeld, ich kann auch einen Eintrag machen und wenn ich auf ok gehe erschein er nicht . Die leute aus den anderen Firmenteile können es und können auch nicht helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herman.66
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Big Biker, erstmal danke für deine Hilfe. Ich habe grade eine Umschulung zum T.Z. gemacht und komm noch nicht sogut mit den Einzelheiten der Programme klar. Wohin muss der hotfix kopiert werden? Kannst du mir bitte sagen wo der hinkommt. Ich danke dir in vorraus herman.66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herman.66
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herman.66
Hallo Herman! Zitat: Original erstellt von herman.66: ... und komm noch nicht sogut mit den Einzelheiten der Programme klar. Wohin muss der hotfix kopiert werden?
Wie wärs, in so einem Fall einfach die readme zu lesen, die extra beigepackt wurde? Code: Installation Instructions: ==========================1. Download Hotfix TS1069046_R10.zip for Inventor 10 Service Pack 3a 2. Extract TS1069046_R10.exe from the downloaded TS1069046_R10.zip file. 3. Double click on TS1069046_R10.EXE to install this Hotfix on each system running Inventor 10 Service Pack 3a. 4. Chose Next to begin the install. 5. Once finished you'll receive the "Autodesk Inventor 10 update" dialog box stating that the update has been successfully applied. Click Finish to complete the install and exit the dialog.
Ich weiß, soowas ist mega-uncool , aber hilft doch ungemein ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
