Thema: Animation (2514 mal gelesen)
Lenz 123 Mitglied Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit Inventor eine Animation erstellt. Nun würde ich sie gerne so abspeichern wie in dem Beispiel mit dem Folgeverbundwerkzeug, als gif, daß sich die Animation auch in der gif Datei oder was auch immer bewegt. Wer könnte mir da helfen. Wäre echt nett. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Da ich deine Inventorversion noch nicht kenne, müssen alle Antworten nicht unbedingt passend sein. Inventor-Studion gibt es erst seit Version 10. In der ipn kannst du normalerweise wmv- und avi-dateien mit ganz ordentlicher Auflösung erzeugen. Einfach das Knöpfchen mit dem roten Kreis drücken und den Anweisungen folgen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Inventor 2008. Das mit dem AVI kenne ich, das ist ok. Aber wie das Beispiel mit dem Folgeverbundwerkzeug gemacht wurde ist mir ein Rätsel.Unter Suchen und Animation ist auch die gif Datei von dem Beispiel zu sehen.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Zitat: Original erstellt von Lenz 123: ... wo bekomme ich das Programm Camtasia Recorder kostenlos her?
Eigentlich schon zu spät: Die Version 2 gab es im November 2007 auf der CHIP-CD/DVD kostenlos ohne Beschränkung und Updatefähig. Aber vielleicht kann man ja das Heft samt CD ja noch irgendwo auftreiben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Aber vielleicht kann man ja das Heft samt CD ja noch irgendwo auftreiben...
Hallo Lenz 123, wenn deine Mailadresse 25MB in einem Stück verträgt, könnte ich dir die Version von der CHIP-DVD zumailen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Lenz 123,wenn deine Mailadresse 25MB in einem Stück verträgt, könnte ich dir die Version von der CHIP-DVD zumailen.
Meine verträgt das . Bedanke mich schon mal. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Hallo BB, offensichtlich ist es doch nicht so: "552 5.3.4 Message is too large, rejected. / Nachricht zu lang, abgelehnt" Ich habe nicht die ganze Meldung eingefügt weil deine Mailadresse drin steht.
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Hallo BB und Lenz 123, ich habe einen erneuten Versuch unternommen, euch das Programm zu zumailen. Dieses Mal habe ich keine Fehlermeldung erhalten. Also müsste das Programm in eurer Mailbox liegen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, ich hab's erhalten.Dachte schon da kommt nix mehr.Super, sobald ich Zeit habe werde ich es testen.Falls ich mit dem Programm nicht so klar komme, werde ich mich nochmals bei Dir melden. Perfekt!!!Danke Gruß Lenz 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Hallo! Wenn es einen interessiert, hier gibt es - Jing: “Camtasia Lite” für jedermann -Jing nimmt verlustfrei im SWF-Format mit 10 Frames pro Sekunde auf -Audio-Aufnahme des Mikrophones -beschränkt auf maximal 5 Minuten Aufnahmezeit ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
