| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufkleber auf nach innen gewölbter Fläche (3181 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bis heute hatte ich keine Probleme mit Aufklebern. Aber jetzt möchte ich einen runden Aufkleber erstellen, der an 2 Seiten umgebogen ist. (siehe Anhang) Die Projektion des Bitmaps ist jedoch nicht senkrecht zur gekrümmten Aufkleberfläche, sondern nur zur ursprünglich gewählten. Weiß jemand Abhilfe? Gruß Bernd ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Nur "angrenzende Flächen" anhaken!
.. und den anderen Haken auch setzen: "auf Fläche aufbringen". Dann wird gewickelt, sofern es sich um tangentiale Zylinderflächen handelt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: .. und den anderen Haken auch setzen: "auf Fläche aufbringen". Dann wird gewickelt, sofern es sich um tangentiale Zylinderflächen handelt.
[/B]
Eben nicht. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Die einzig mögliche Variante ('auf Fläche aufbringen' -> 0, 'Angrenzende Flächen' -> 1) habe ich schon gewählt, aber man sieht an den umgebogenen Seiten, dass der schwarze Kreisrand dort verzerrt ist, d.h. die Projektion erfolgt nicht senkrecht zu allen Flächen. Das Teil ist erzeugt aus einem kreisrunden Blechteil mit 2 freien Laschen im Winkel von jeweils 89°. Eine Änderung des Winkels ändert (erwartungsgemäß ) nichts an der Projektionsrichtung. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Offensichtlich erfolgt bei einem Aufkleber die Projektion NIE senkrecht zur Fläche, sondern senkrecht zur Skizzierebene, in der der Aufkleber liegt. Abhilfe würde nur eine Prägung bringen, aber: Wie erstelle ich aus einer BMP eine Skizze?? Gruß Bernd
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Tja.. Das geht wohl nicht... Ich habe das Logo unser Firma einfach abskizziert, danach bemaßt, und fertig war mein Logo. Denn wie soll INV die Konturen von einen BMP erkennen?! ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Du hast leider recht. Ich hab das gestern Abend mit dem 2008´er nachvollzogen. Auch mit einem Kreis. (Ich hatte eine "normalen" Textaufkleber verwendet, da war das nicht gleich offensichtlich.) Auch den Deckel mit geradem Aufkleber nachträglich biegen, geht nicht. Ich sehe nur eine Möglichkeit: Einen Aufkleber (Bild) erstellen, der in den entsprechenden Bereichen gestaucht ist. Da die Stauchung aber mit dem Winkel zunimmt, wird sowas auch nicht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm gehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Wie erstelle ich aus einer BMP eine Skizze [/B]
Mit Acad? Platzieren und nachzeichnen. Oder ein Vektorisierungsprogramm verwenden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Mist! Ich habe versucht, erst ein ebenes Teil mit entsprechender Prägung zu versehen und dann zu biegen. Will die DIVA aber nicht! Eine Prägung auf das gebogene Bauteil funktioniert auch nicht, weil dann die Skizze der Prägekontur über das Bauteil hinausragt. Der Durchmesser der Prägung ist jedoch kleiner als der Durchmesser des abgewickelten Bauteiles. **frust** ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappen tut's bei mir auch, aber der Aufdruck ist im nahezu senkrechten Teil verzerrt! (Wie man in meinem Bild zum 1. Beitrag erkennen kann) ------------------ mfg Bernd. [Diese Nachricht wurde von KBernd am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Fyodor: [QUOTE]Original erstellt von KBernd: der Aufdruck ist im nahezu senkrechten Teil verzerrt!
Bei mir eben nicht, wie man auf dem angehängten Bild sehen kann... [/QUOTE] Auf deinem Bild sehe ich keinen randnahen Kreis! Testen, Flügel 89 oder 90° und Bild mit rundem Rand da drauf! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Auf deinem Bild sehe ich keinen randnahen Kreis!
Auf der ebenen Fläche siehst du 2 Kreisrandabschnitte. der Aufkleber hat einen Kreisring, aber auf den Flügeln läuft dieser Kreisring über den Rand hinaus. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von KBernd: Auf der ebenen Fläche siehst du 2 Kreisrandabschnitte. der Aufkleber hat einen Kreisring, aber auf den Flügeln läuft dieser Kreisring über den Rand hinaus.
Jetzt aber Ich seh das doch ein. Hab´s doch probiert und nicht hinbekommen (siehe oben). Das war an Fyodor gerichtet (siehe Zitat). Oder du wolltest damit auch Fyodor ansprechen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Also bei mir klappt es...
Dein Beispielbild zeigt deutlich dass es möglich sein muss Aufkleber verzerrungsfrei hinzubekommen. Dazu muss man dort keinen Kreis aufgemalt sehen. Die Schrift auf dem gebogenen Bericht ist doch verzerrungsfrei. Also ist jeder Diskussion die nicht auf die Frage hinausläuft warum das bei Dir funktioniert hat, überflüssig. Aber es scheint, dass alle ratlos davor stehen? Oder hast Du mit dem Bild getrickst?
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Der Radius geht im Bereich des Aufkleberrandes höchstens 45° rum. Schon da ist zu erkennen, das die Maßpfeillinien dicker werden (verzerrt werden). Wir warten gemeintschaftlich auf Antwort BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Oder du wolltest damit auch Fyodor ansprechen BB
Sorry BB, das ist ein Phänomen!! Der Beitrag von 16:59 von mir ist nicht von mir !! Um die Zeit war ich gar nicht mehr im Büro! Wie geht das?? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Der Radius geht im Bereich des Aufkleberrandes höchstens 45° rum. Schon da ist zu erkennen, das die Maßpfeillinien dicker werden (verzerrt werden). Wir warten gemeintschaftlich auf Antwort ;) BB
Die werden nicht dicker weil sie verzerrt sind, sondern weil der Blickwinkel sich ändert. Wenn man es auf dem Bildschirm etwas dreht war einwandfrei zu erkennen, daß nichts verzerrt ist. Ich sehe mal nch was passiert wenn ich noch näher an den Rand rangehe... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
@Michael, echt stark. Sehr innovative Lösung. Warst du dir sicher, dass das geht, oder war das ein Schuss ins Blaue BB (Bin Beeindruckt) ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Moin! Ich habe gerade etwas interessantes rausgefunden. Wenn ich den Aufkleber mit einem Randabstand von 2mm platziere, wird er korrekt dargestell. Wenn ich den Abstand zum Rand auf 1mm reduziere, wird der Aufkleber nicht mehr auf die Zylinderflächen aufgebracht, sondern hört an den Kanten auf. Um ihn wieder auf die gewölbten Flächen zu bekommen muß ich die Option "auf Fläche aufbringen" deaktivieren, und dann sieht es aus wie KBernd am Anfang. Mit 2mm Abstand zum äußeren rand geht es noch einwandfrei. Michaels Lösung werde ich mir jetzt gleich mal ansehen... Edit: Genial! Aber so naheliegend... warum es so funktioniert verstehe ich aber nicht, die Situation ist doch unverändert, oder etwa nicht? ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
...die Situation ist doch unverändert, oder etwa nicht?
Eben nicht. Es werden immer andere Grundflächen verwendet. Das zweite Modell hat dafür sogar 3 Skizzen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung von Michael hat mich überzeugt! Das zeigt mal wieder, dass man der DIVA einiges abverlangen kann, was zunächst einmal Ratlosigkeit hervorruft, auch wenn's 'durch die Brust ins Auge' ist. 10u4u, auch wenn Du Dich damit wahrscheinlich zuwerfen kannst! ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Warst du dir sicher, dass das geht, oder war das ein Schuss ins Blaue ...
Eigentlich hätte es ja so gehen müssen, wie nightsta1k3r schon schrieb: Zitat: ... und den anderen Haken auch setzen: "auf Fläche aufbringen". Dann wird gewickelt, sofern es sich um tangentiale Zylinderflächen handelt.
Das funktioniert aber nur mit Aufklebern, die nicht über die Flächen hinaus ragen. Damit hatte ich schon früher einmal gekämpft. In der folgenden Animation sieht man sehr schön, dass nicht "auf Fläche aufbringen" auf "angrenzende Flächen" an sich das Problem ist, sondern das dabei gleichzeitige Beschneiden an mehreren Flächen. Das erklärt auch die Beobachtung von Fyodor: Zitat: ... Wenn ich den Aufkleber mit einem Randabstand von 2mm platziere, wird er korrekt dargestell. ...
Dass man ein Bild auf einzelne Flächen immer "aufbringen" kann, wenn wenigstens eine Normale der Fläche in Richtung der Skizze mit dem Bild zeigt, das wusste ich. Unsicher war ich, ob man eine Skizze mit einem Bild auch "wieder verwenden" kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
