Thema: keine Positionsnummer bei Flächen/Lexan (405 mal gelesen)
Profilion Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2008
erstellt am: 15. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle. Ich habe IV10. Wenn ich z.B. Lexan-Scheiben mit einer Positionsnummer versehehen will klappt das nicht. Das aber nur bei Flächenelementen. Wie/Wo kann ich das ändern??? Danke für Eure Hilfe im voraus. Gruß Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profilion
Hallo, Willkommen im Forum. Vermutlich versuchst Du, in die Fläche zu klicken. Du musst eine Bauteilkante anpicken, dann sollte es klappen. Anschließend kannst Du den Pfeil in die Fläche versetzen, er wird dann zu einem Punkt. Die Positionsnummer des zuvor gewählten Teils bleibt dann erhalten. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Profilion Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profilion
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst:
...Anschließend kannst Du den Pfeil in die Fläche versetzen, er wird dann zu einem Punkt. Die Positionsnummer des zuvor gewählten Teils bleibt dann erhalten.
Aber der Bezug zum Teil geht verloren. Bei Änderungen im Modell, welche Einfluss auf die Lage der Ansicht in der idw haben, geht diese Positionsnummer nicht mit der Ansicht mit. Man kann aber den Punkt später wieder auf eine Kante des Teil ziehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
