Thema: Schweissnähte schräg ? (959 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 15. Mrz. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ist es eigentlich möglich Schweißnähte auch bei schräg verlaufenden Rohren schön hinzubekommen ? Ich bin zwar im Schweißen nicht so bewandert, aber ich denke so wie dargestellt würde es niemand schweißen (können ?)... Vielen Dank schon mal ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo, die Größenverhältnisse sind aus der Bilddatei zwar nicht ersichtlich aber als Schweißer würde ich sagen die Schweißung ist so schon machbar. Es sind zwar Zwangslagen enthalten und zudem kommt hinzu welche Anforderungen an die Schweißnähte gestellt werden. Müssen diese Luftdicht, Wasserdicht und bis zu wieviel Bar... Ich würde eher sagen Zeichnerisch sieht es sehr unrealistisch aus. Als Inventor-Anfänger kann ich jedoch keinen Rat geben wie mann die zeichnerische Problemstellung lösen könnte. Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mimamb: ...Ist es eigentlich möglich Schweißnähte auch bei schräg verlaufenden Rohren schön hinzubekommen...
----> Selbstverständlich! Problematisch ist in Deinem Fall nur der durch die eingebrachte Wärme entstehende Verzug der Grundplatte. Das wird übel viel zu richten geben. Zitat: Original erstellt von mimamb: ... so wie dargestellt würde es niemand schweißen (können ?)......
----> Nein, die Naht am linken Stutzen sieht ja fast aus wie ein missglückter Tortenboden Im RL wird das völlig unspektakulär ablaufen und vernünftig aussehen. Hallo Nusret,
Zitat: Original erstellt von boxter: ...Müssen diese Luftdicht, Wasserdicht und bis zu wieviel Bar...
----> Ja, Ja und bis mindestens 5 Bar auf jeden Fall. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Sorry, daß ich erst jetzt antworten kann, war gestern leider unterwegs und hab nach meinem Beitrag Wochenende gemacht... Mit schön hinbekommen meinte ich eigentlich die Darstellung im Inventor. Die Hoffnung, daß ein Schweißer es besser kann hatte ich sowieso... Die Naht sollte einigermaßen luftdicht sein. Sie steht nicht unter Druck und auch sonst werden keine besonderen Anforderungen gestellt, außer das es nach was aussehen sollte. Und die Darstellung von Inventor gefällt mir eben nicht. @Roland: Deine Lösung geht bei mir nur, wenn ich eine abgleitete Komponente der Baugruppe mache und dann die Fase dran mache. In der Schweißbaugruppe fast er immer nach "innen". Oder gibt es da noch einen anderen Weg ? Es sieht aber so ganz gut aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
