Thema: Zeichnungsansicht wird nicht dargestellt (1480 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe heute meine erste Zeichnung mit Inventor2008 erstellz und bin gleich enttäuscht worden. Habe meine Konstruktion (nicht sehr groß die auch einige STEP-Dateien enthält auf ein A0-Blatt (Erstansicht) gelegt und sah zuerst einmal nichts als einen kleinen Begrenzungsrahmen der keinen Inhalt hatte. Beim Ändern der Darstellungsart (Stil) auf Schattiert war die Ansicht da. Als ich nun wieder auf "Ohne verdeckte Kanten" zurückschaltete war das gleiche wieder. Nun habe ich auf "verdeckte Kanten" geschaltet und jetzt wurde mir die gesamte Geometrie als verdeckt dargestellt (alles verdeckte Linien). Bin momentan Ratlos was ich noch machen könnte. Hat jemand einen Rat für mich? Werner Geistl Jetzt habe ich ein paar mal hin und hergeschaltet und irgendwann war die Geometrie plötzlich da. Gibts es da evtl. ein Hotfix für dieses Problem?
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: dass eine Importdatei einen Fehler hat
... ein heißer Tip! Und was auch noch sein kann: eine danebengegangene Erhebung mit "umgestülpten" Flächen. Habe ich auch schon gesehen und repariert.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Besser iss das ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Mrz. 2008 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
" (nicht sehr groß die auch einige STEP-Dateien enthält auf ein A0-Blatt " Ok wenn in dem Protokoll keine Fehler auftauchen, solltest du auf dem folgenden Weg recht einfach das problematische Objekt finden. Es gibt 2 Möglichkeiten warum dies auftreten kann. A) Fehlerhafte Importteile Erstelle dir im 3D Bereich eine "Konstruktionsansichtsdarstellung" in der alle Import Teile unsichtbar sind. Wende diese Ansicht nun bei einer (neuen) Erstansicht auf der Zeichnung an. Wenn du nun eine korrekte Anzeige gast, schalte im 3D systematisch ein Importteil nach dem anderen wieder sichtbar. So solltest du den Übeltäter finden. B) Grosse Anzahl von Kollisionen Versuche daran zu denken in sinnvollen Abständen unter EXTRAS > Kollision analysieren deine Baugruppen sauber zu halten, wir haben im Moment bei uns in der Firma sehr grosse Probleme mit nicht beachteten Kollisionen und neben anderen Fehlern genau dein geschildertes Problem. Falls du unter A das Teile (die Teile) gefunden hast und nicht weiterkommst, stelle die entsprechende STEP Datei doch hier ins Forum rein, wir schauen dann was sich machen lässt.
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deinen ausführlichen Tipp. Ich habe es mittlerweile hinbekommen daß die Ansicht nun wieder sichtbar ist ohne irgend ein Teil auszutauschen oder einen Schnitt zu verlegen. Ich habe nur geduldig desöfteren zwischen den Ansichtsdarstellungen (verdeckt, Schattiert, ohne verdeckte Linien) hin- und hergeschaltet und auf einmal waren die Linien da? Vilelleicht hat es auch dami zu tun daß die Nutzung des Ram (2048MB) schon ziemlich am oberen Level war? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... B) Grosse Anzahl von Kollisionen Versuche daran zu denken in sinnvollen Abständen unter EXTRAS > Kollision analysieren deine Baugruppen sauber zu halten, wir haben im Moment bei uns in der Firma sehr grosse Probleme mit nicht beachteten Kollisionen und neben anderen Fehlern genau dein geschildertes Problem....
Hallo Frank, Das verblüfft mich aber jetzt: Jede Schraube macht im Gegengewinde eine Kollision, und davon haben wir in jeder BG zwischen ein paar -zig und etliche tausende drin. Wie soll's IV da auf ein paar ungewollte Kollisionen drauf ankommen? Wie soll IV die da rausfinden können? Weiters: Ich habe hier eine MosterBG, die garantiert keine Kollisionen hat, jedoch äusserst umfangreiche Geometrien, incl. sehr vieler Importteile. IV2008 bring je nach Wetterlage gelegentlich mal ganz oder tlw eine Ansicht zusammen, meist aber nicht. Also, den Zusammenhang mit Importteile kenn ich, den Zusammenhang mit (Speicher-)Überlastung glaub ich, aber das mit den Kollisionen... naja. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich habe 3 Beispiele zu den Entwicklern in die Staaten geschickt, wo man sehr gut nachvollziehen konnte das ein verbautes Steuermodell (Hülle) genau dieses Phänomen (Nur Ansichtsrahmen sichtbar) bewirkte. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Frank, was ist eine "Hülle" im IV? In meinem Fall handelt es sich um eine Ansammlung von Abgeleiteten Komponenten, die eine sehr grosse Gesamtanlage repräsentieren. Jede der AK stellt eine HauptBG in stark vereinfachtem LOD dar. Jede der AK lies sich zwar langsam/rechenintensiv, aber fehlerfrei erstellen (und lässt sich auch, soweit probiert, jede für sich in einer eigenen IDW darstellen, fehlerfrei). Nur die Gesamtansammlung... da wird's IV zu viel. Grundsätzlich muss ich sagen: Mir sind solche Probleme wohlbekannt, von MDT mittleren Alters. Da hat das Modul zum Erstellen der Ansichten einfach solche Fehler gemacht, und das wurde im Lauf der Releases successive ausgemerzt. Das Modul ist dasselbe nun im IV, das Ausmerzen fehlt halt noch. Nachrag: Dein Signet erzählt auch nur mehr von den Guten Alten Zeiten! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
