| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Erhebung nach Kante (751 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich mit Inventor 2008 eine Erhebung zwischen 2 Skizzen (Bogen aus Splines) direkt mache, funktioniert es. Wenn ich aber nach einem bestimmten Verlauf (Kante oder Skizze) die Erhebung machen möchte, komme ich zu keinem Ergebnis. Wer kann mir helfen Alois [Diese Nachricht wurde von ASP am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo ASP, dass mit dem Verlauf (Pfad) funktioniert auch. Nur Dein Radius (hier 2mm) muss mindestens die Höhe der Skizze (hier 20mm) haben. Sonst überschneiden sich die erstellten Flächen bei der Rotation am Radiusansatz. (s.h. auch Fehlermeldung des Inventors) Das kannst Du ausprobieren, in dem Du den Radius mal auf 20mm setzt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, vielen Dank für deine Antwort. Irgendwie funktionierts bei mir aber nicht mit R20 Kannst du mir die Datei schicken ? Wie muss ich generell vorgehen, wenn ich mit 2 ähnlichen Skizzen über 90° und Erhebung einen 3D Körper generieren möchte, dabei - wie ursprünglich geplant - nicht im Radius der Skizzenhöhe arbeite, sondern mit einem kleineren Radius Bei dem anderen Beispiel hats bei mir geklappt, leider nicht mit den Kurven (wegen Splines ?) Alois
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
