  Stückliste
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Stückliste (123 mal gelesen)
Nifi
CAD Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nifi an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal eine Frage zur Stückliste.
Wenn man aus einer Baugruppe die mit dem Gestellgenerator erstellt ist, die Stückliste erstellt, kann man dann dort eine zusätzliche Spalte anzeigen lassen, in der die Fläche der jeweiligen Profile in mm2 angezeigt wird?
(Volumen und Masse sind ja kein Problem)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Generator ein entsprechendes iProperty anlegt und pflegt: Ja....
Wenn nicht mußt Du das händisch nachholen. Dann geht´s auch
Nifi
CAD Techniker
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
ich werde das mal versuchen
gruß
