Thema: idw in dwg oder dxf konvertieren ohne autocad (3442 mal gelesen)
Designer80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß zufällig jemand, wie bzw. ob es möglich ist eine Inventor10-Zeichnung (*.idw) als *.dwg oder *.dxf zu speichern oder zu konvertieren, OHNE dass neben Inventor AutoCAD installiert ist? Dank im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Autocad kann die idw sowieso nicht öffnen! Im Inventor kann man die idw (Zeichnung) "in Kopie unter" als dwg speichern. Meines Wissens braucht die DIVA dazu nicht AutoCad. Und herzlich Willkomen hier ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Anscheinend braucht man aber doch zusätzlich AutoCAD, um die erwähnten Formate speichern zu können. Wir benutzen hier Inventor 11 und auch AutoCAD und können Zeichnungen auch als *.dwg oder *.dxf speichern. Ein Kunde von uns verwendet aber Inventor10 und hat kein AutoCAD zusätzlich instaliiert. Er kann nicht als *.dwg oder *.dxf speicher. Deshalb denke ich, dass diese Formate nur angeboten werden, wenn man auch AutoCAD installiert hat. Gibt es denn irgendeinen frei zugänglichen Konverter zur Konvertierung von *.idw zu *.dwg oder *.dxf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt eben auch Inventor ohne AutoCAD dabei. Da liegt ja das Problem. Unser Kunde konstruiert im Inventor. Diese Zeichnungen möchte er aber als dxf Format haben, weil er Sie sonst nicht in unsere Maschine einlesen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von Designer80: Es gibt eben auch Inventor ohne AutoCAD dabei. Da liegt ja das Problem. Unser Kunde konstruiert im Inventor. Diese Zeichnungen möchte er aber als dxf Format haben, weil er Sie sonst nicht in unsere Maschine einlesen kann...
Hallo, ich kann mir das fast nicht vorstellen, da IV immer im Paket mit Auto-CAD und Mecanical Desktop vertrieben wurde, zumindest bis zur 10er. Der Kunde sollte nocheinmal nachsehen. Auf der Box wo die Programm CD´s drin sind steht nur "Inventor" drauf, drin ist aber das gesamte Paket. Da ich auch des öfteren Zeichnungen konvertiere kann ich nur sagen, daß Auto-CAD zumindest nicht aktiv sein muß. Wenn man Zeichnungen konvertieren will sollte man auf jeden Fall Auto-CAD haben um das Ergebnis zu kontrollieren. Bei der konversion in DWG ist die Qulität in der Regel besser als in DXF. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die fertige Zeichnung soll in DXF sein, da die Maschine, welche die Zeichnung einließt und nach ihr fertigt, nur DXF verarbeiten kann. Der Kunde schwört, dass er kein AutoCad zum Inventor hat. Deshalb muss eine Lösung her, wie man vielleicht die verschiedenen Format zueinander konvertiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von Designer80: Die fertige Zeichnung soll in DXF sein, da die Maschine, welche die Zeichnung einließt und nach ihr fertigt, nur DXF verarbeiten kann...
Ich kann mir nicht vorstellen dass man dazu Acad auf demselben PC installiert haben muss. IMHO braucht man einfach nur im IV auf z.B. eine Fläche oder Abwicklung einen RMB machen und "Fläche exportieren als DXF" wählen, und fertig. Ich vermute dass es sich bei der betreffenden Maschine um einen Laser oder Plasma handelt, und es um reine Zuschnitte geht. Dann macht auch das Exportieren der reinen Geometrie (der Flächenumrisse) nach DXF wesentlich mehr Sinn als der gesamten Zeichnung. Oder kann die betreffende Maschine etwa auch Schriftkopf und Bearbeitungszeichen lesen? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Lass dir doch die Datei gezipt schicken - mach sie auf - speicher sie dem kunden als dxf und schick sie zurück. Den Rest könnt ihr dann in Ruhe klähren. Ich meine auch IV ohne AutiCAD gibt es nicht. Sonst soll er sich eine Demoversion besorgen und AutoCAD nachinstallieren. Dabei kann es sein das er die Seriennummer erkennt und es direkt freigibt - weil eigentlich immer im Paket enthalten.
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich kann mir nicht vorstellen dass man dazu Acad auf demselben PC installiert haben muss. IMHO braucht man einfach nur im IV auf z.B. eine Fläche oder Abwicklung einen RMB machen und "Fläche exportieren als DXF" wählen, und fertig. Ich vermute dass es sich bei der betreffenden Maschine um einen Laser oder Plasma handelt, und es um reine Zuschnitte geht. Dann macht auch das Exportieren der reinen Geometrie (der Flächenumrisse) nach DXF wesentlich mehr Sinn als der gesamten Zeichnung. Oder kann die betreffende Maschine etwa auch Schriftkopf und Bearbeitungszeichen lesen? <G>Es handelt sich um eine Plasmaschneidmaschinen und das Schriftfeld kann er wohl eher nicht interpretieren Kann man denn von dem Teil *.ipt ein dxf erstellen?
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo,ich kann mir das fast nicht vorstellen, da IV immer im Paket mit Auto-CAD und Mecanical Desktop vertrieben wurde, zumindest bis zur 10er. Der Kunde sollte nocheinmal nachsehen. Auf der Box wo die Programm CD´s drin sind steht nur "Inventor" drauf, drin ist aber das gesamte Paket. ..... Gruß
man muss aber nicht das ganze Paket installieren! So ist es auf meinem Rechner!
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von Designer80: ...Kann man denn von dem Teil *.ipt ein dxf erstellen? ...
Habe erst jetzt gesehen dass es sich noch um IV10 handelt, da kann ich's nicht mehr so genau sagen, und auch nicht mehr nachschauen. Natürlich geht Speichern Unter - DXF, das kann praktisch jedes Programm, weltweit, seit Jahrzehnten. Nur, wie's im IV10 am optimalsten rauskommt müsstest Du probieren. Probieren ist sowieso immer gut: Manche Maschinensteuerungen sind z.B. sehr empfindlich auf doppelte Linien oder sonstige Unsauberkeiten im DXF. Und falls Du den Weg über eine Zeichnungsableitung wählst, Rahmen und Schriftfeld jedenfalls gleich weglassen, und unbedingt doppelt und dreifach kontrollieren ob die Zeichnung wirklich 1:1 und metrisch ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad versucht im 3D Teilemodus ein dxf zu erzeugen - das geht gleich gar nicht Und die IV Zeichnung kann man, wie erörtert, nicht als dxf oder dwg speichern, wenn kein AutoCAD installiert ist. Vielen Dank aber für die Antworten bis jetzt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Der Kunde soll sein AutoCAD installieren, dann ist Ruhe. Und ich will hier nix mehr hören, von wegen AutoCAD wäre nicht dabei - die Diskussion lohnt nicht, weil es dabei IST. Punkt Aus und Ende. Zu finden unter dem Begriff: AutoCAD AutoCAD Mechanical AutoCAD Mechanical Desktop oder auch MDT ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
mach mir ein Zip - dann mach ich dir ein dxf. Du kannst sogar bis AutoCAD R12 runter haben. Mach direkt Rahmen, Schriftfeld etc. raus. Dann weiß auch keiner was und woher. ------------------ Grüße Fritz
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Hallo, mit Inventor 10 eine IDW als DXF oder DWG speichern geht definitiv auch ohne Autocad. Haben wir schon x-mal gemacht, auf allen möglichen Rechnern. Habs gerade nochmal versucht. Es muß natürlich mit "Kopie speichern unter" gespeichert werden. Außerdem wird standardmäßig das DXF gezippt. Vielleicht läuft das Speichern ja durch und der Kunde sucht dann seine .dxf-Datei und findet sie nicht, weil ein .zip erstellt wurde. - Etwas später - Das Zippen kann man übrigens umgehen, s. Bild (leider nur englische Version). - Noch etwas später - Wieso geht das Bild nicht mit? (fluch, schimpf) ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 13. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arrow am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von HBo: man muss aber nicht das ganze Paket installieren! So ist es auf meinem Rechner!
Die Installation ist ja wohl das kleinste übel - geht übrigens schneller als die ganze hier geführte Diskussion. ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von tsn: Die Installation ist ja wohl das kleinste übel - geht übrigens schneller als die ganze hier geführte Diskussion.
ich weiß nicht, was Du damit sagen willst. Von mir war das nur als Hinweis darauf gedacht, dass es sein kann, dass man auf Rechnern nur IV und kein AutoCAD findet. Das stand ja im Raum! Noch Fragen? [Diese Nachricht wurde von HBo am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Hallo Hbo, da hier übereinstimmend festgestellt wurde, daß Auto-CAD im Programmpaket mit dabei ist, wollte ich damit sagen daß der eingangs genannte Kunde gefälligst das Programm installieren soll. Alles andere ist viel umständlicher und fehlerträchtig und kostet gaaaanz vieeel Zeit. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von tsn: ...daß der eingangs genannte Kunde gefälligst das Programm installieren soll...
Und ich bleibe dabei, daß er das nicht braucht, da es für die Konvertierung gar nicht erst aufgerufen wird.
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo Hbo,da hier übereinstimmend festgestellt wurde, daß Auto-CAD im Programmpaket mit dabei ist, wollte ich damit sagen daß der eingangs genannte Kunde gefälligst das Programm installieren soll. Alles andere ist viel umständlicher und fehlerträchtig und kostet gaaaanz vieeel Zeit. Gruß
da stimme ich Dir zu, dann schicke Dein Posting auch an die richtige Adresse ;-) Ich glaube aber auch nicht so recht, dass AutoCAD im Hintergrund schlummern muss um DXFs zu erzeugen. Wie schon bemerkt wurde auf meinem Firmenrechner nur IV installiert. ich kann aber DXF exportieren. Ich möchte das nur nicht als Beweis anführen, weil auf dem Rechner auch noch eine ältere AutoCAD-LT-Version rumliegt. Sonst behauptet nachher jemand, "dat isses"
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Designer80
Hallo Hbo, also um es genau zu Wissen ob Auto-CAD notwendig oder nicht müßten wir Auto-CAD deinstallieren - aber zu diesem Experiment hat keiner Lust. Ich habe einmal in der Hilfe nachgesehen hier steht seitenweise was man alles einstellen kann, aber nirgends was daß Auto-CAD installiert sein muß. Im IV selbst kann man einen DWG und DXF Translator einschalten - bei mir sind beide aus und ich kann beide Formate erzeugen. Also wäre gut wenn sich jemand meldet der laufend die Programme installiert und damit Erfahrung hat. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
