  3D Rohrverlauf
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  3D Rohrverlauf (1859 mal gelesen)
Hinze
Konstrukteur Fördertechnik (staatl. gepr. Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von Hinze an!   Senden Sie eine Private Message an Hinze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hinze
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist in der Inventor Series 2008 einen paralellen Rohrverlauf zu konstruieren. Ich habe es schon mehrfach versucht und bin jedesmal gescheitert. Die Rohre sollen in einem Abstand von 400mm paralell dreidimensional im Raum verlaufen.
Gruß Hinze
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zwei einzelne Rohre werden sollen und beide gleich sind, kannst du diese doch "Anordnen"
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
...wo bitte liegt denn das Problem???
schönen Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Hinze
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Rohre sind nicht gleich lang. Die Rohre haben die gleiche Anfangsebene (also rechtwinklig zu den Rohren) und auch die gleiche Schlußebene (auch wieder rechtwinklig zu den Rohren)dabei sollen beide genau parallel verlaufen. Wenn ich den Rohrverlauf über "Anordnen" erstelle habe ich nur im Anfangsbereich eine Parallelität im dreidimensionalen Raum verliert sich die Parallelität.
Hinze
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Richtung korrekt definiert wird, stimmt auch die Parallelität. Aber wenn beide unterschiedlich lang sind, geht das nicht. Trotzdem verstehe ich dein Problem noch nicht so ganz. Wenn beide Verlaufsführungen gleich aufgebaut sind, sollten die Rohre auch parallel sein.
BB
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hinze,
die Parallelität von Rohren erzeugt man über die Ebenen, d.h. z. B. ist die Ebene xy der beiden Rohre gleich, der Abstand zwischen den Ebenen yz beträgt wiederum als Beispiel 400 mm. Fixierst Du nun das erste Rohr und erzeugst noch eine Abhänigkeit zum zweiten Rohr z. B. über die Stirnebenen der Rohre in die gleiche Richtung ist das System festgenagelt.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
vielleicht ist das wie in einer 2D-Skizze mit einem Linienzug
der über Versatz eine Parallele bekommt.
Die zwei Linienzüge sind dann auch nicht gleich lang.
Hinze
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C-Meyerhoff-Zeichnungen-PrivatAutoCad-29-02-08-02_2000.pdf
Habe hier mal eine PDF angehängt. Hoffe es wird dadurch verständlicher.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange die Radien nicht verändert werden, wird das nüscht.
Sonst haste anfangs 400mm Abstand, aber nach dem 1. Bogen nicht mehr. Und gleiche End-Ebene bei gleicher Länge geht auch nicht, aber das schriebst Du ja schon zuvor.
2. Möglichkeit: Radius überall gleich, aber dann müssen die geraden Teilstücke unterschiedliche Längen haben
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Mrz. 2008 editiert.]
Hinze
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin.
Ich habe es schon mit 3D-Skizze und parallelen Ebenen versucht. Doch leider schneiden sich die Linien der Rohrverläufe nicht.
Gruß Hinze.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
korrekt
Gruß DEEPSPEED
HBo
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hinze:
Hallo Martin.
Gruß Hinze.
wenn ich die PDF-Skizze richtig gedeutet habe,
liegen die Ebenen in der die Verbindungs-Linien der Kreise an den Rohrenden
nicht zueinander parallel.
Dann ist die Forderung nach gleichen Längen und Parallelität nicht erfüllbar.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 13. Mrz. 2008 editiert.]
Hinze
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, so wie es aussieht ist mein Problem also nicht lösbar. Trozdem vielen Dank an Alle.
Gruß Hinze.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich ja so garnicht glauben. Verbaue fast nur Rohre und Rohrleitung und eigentlich klappt das recht gut im Inventor..
Poste doch mal bitte eine Draufsicht und eine Seitenansicht von deiner Problem Rohrleitung.
Ansonsten wird es wohl in der Realität auch nicht gehen....
MfGMacFly
HBo
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
MfGMacFly
das scheint ja der Punkt zu sein.
Es sei denn, man interpretiert den "Forderungenkatalog" nicht richtig.
Die letzte PDF-Skizze zeigt es eigentlich eindeutig
an der Stelle, wo der Text "auf einer Linie" anzeigt,
dass eines der beiden Rohre zu kürzen ist.
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrpfad-WH.ipt.txt
Die Sache ist machbar. Schaut Euch mal das Dummy an.
Die gelben Flächen entsprechenden den jeweiligen Rohrenden.
- Umhüllendes Rechteck bilden
- Rechtecke extrudieren
- Irgendwo ergibt sich die Schnittebene
- Rohrachsen auf Schnittebene projizieren
- 3D-Skizzen (Anfang-Projektionspunkt-Ende)
- Dranlangswieben
  Gong ..
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon ...
>>> Hier ist eine Video-Animation dazu. <<<
Ist eine der ganz ganz wenigen Situationen wo ich persönlich Adaptivität nutzen würde, nicht zuletzt weils schnell geht.
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
=== MP/Edit === Sehr breites GIF durch Link ersetzt. Den Grund kann man hier nachlesen. ===
HBo
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
geht schon ...
schön gemacht,
aber ich glaube, das entspricht nicht der Aufgabenstellung.
rAist
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
schön gemacht,
Hallo an Alle!
Gruß Hinze
nicht ?
Wenn ich mir dazu noch das PDF anschaue entspricht das sogar ziemlich exakt der Frage. Ich kann gerne noch 742 Bögen in beliebige Richtungen dranbauen, die Vorgehensweise bleibt die selbe.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 13. Mrz. 2008 editiert.]
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrverlauf.ipt.txt
Hallo Hinze,
der Ansatz war doch gar nicht so verkehrt. Wenn Du es jetzt erst noch auf 2D-Skizzen herunterbrichst, hast Du alles was Du brauchst.
Schau Dir die Draufsicht und die Vorderansicht in deiner PDF an und bau Dir dann 2 Skizzen, die den gewünschten Verlauf enthalten. Wenn Du diese jetzt noch bemaßt, kannst Du sie an jede Situation anpassen. Nun leg noch Deine 3D-Skizze über die Endpunkte der 2D-Skizzen.
Matthias
PS.
Beispiel ist mit Inventor 11SP3 erzeugt, da Ich keine Ahnung habe welche Version Du benutzt.
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja er hat nur eine Arbeitsebene (2 Achsen)...
Was du willst, ist doch in 3 Achsen, oder?
Gruß DEEPSPEED
rAist
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Anforderung 1 : Bögen sind Normteile, also identisch
Anforderung 2 : Paralleler Verlauf
Anforderung 3 : Rohrenden liegen auf einer Ebene
Habe ich meines Erachtens erfüllt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Grüße, Marcus
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohre sollen aber auch gleichen Abstand haben.
Stell Dein Ding mal rein, Hinze.
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrverlauf-WH.ipt.txt
Hinze hat wohl Feierabend. Deshalb hab' ich am Beispiel von Matthias mal weitergebastelt. Ganz trivial ist es nicht.
Aber so weit paßt es:
- Rohranfänge alle mit gleichem Abstand auf einer Ebene
- Rohrenden alle mit gleichem Abstand auf einer Ebene
- Alle Rohre sind parallel zueinander (im linearen Verlauf)
Soweit, so gut. Aber auch die Geometrie ist irgendwann am Ende. Daraus folgt:
Die Schar der Rohrenden hat keinen gleichmäßigen Abstand mehr zur XY-Ebene. Sowas geht dann nur als Sonderfall.
HBo
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Angaben der Skizze http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hinze/C-Meyerhoff-Zeichnungen-PrivatAutoCad-29-02-08-02_2000.pdf
nicht berücksichtigt.
Die Ebenen auf denen die Rohrenden liegen
sind nach allen Achsen verdreht zueinander.
Die Mitten der Rohrendflächen
haben einen vorgegebenen (unterschiedlichen) Abstand zu einander.
Einmal 400, der andere 386,84.
Der Unterschied ist sicher in der Neigung der Rohrlängsachsen
der verschiedenen Abschnitte zueinander zu suchen.
Welcher Winkel das sein wird, ist nicht angegeben,
also herauszufinden.
Die Verbindungslinen der jeweiligen Rohrenden liegen
nach allen Richtungen verdreht zueinander.
Wie genau wird in der Aufgabenstellung aber nicht beschrieben.
Ohne diese Angabe ist die Aufgabe nicht lösbar.
Diese Punkte sind bei Deinem Muster nicht berücksichtigt.
Du hast nur das eine Rohr auf die Ebene des anderen abgesägt.
HBo
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrverlauf2.rar
Hallo Walter,
Du hast ja richtig gearbeitet
Um noch mal zu verdeutlichen was Ich mit Draufsicht, Seitenansicht und Vorderansicht meinte, anbei das Beispiel mal mit Bild. Diesmal aber im 2008er Format.
Matthias
HBo
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatthiasG:
Hallo Walter,
Du hast ja richtig gearbeitet  ;)
Matthias
so wie ich das sehe:
stelle die senkrecht stehende Ebene rechts,
auf der die zwei Rohre ankommen
auch noch schräg
d.h drehen um die Z-Achse,
(wenn ich das nur angeschnittene Koordinaten-Symbol links unten richtig deute)
dann könnte es so sein, wie ich die Aufgabenstellung verstanden habe.
Vielleicht habe ich das aber auch falsch gesehen?
Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d)
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich:
Dresden und ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine schwierige Frage. Etwa gleichbedeutend mit dem Problem, ob die Sonne nun im Osten aufgeht, oder stattdessen im Westen ihren Niedergang hat.
Auch mit dem neuen Beispiel von Matthias kann ich nur teilweise etwas anfangen. Es zeigt aber den bereits erwähnten Effekt der ungleichen Z-Koordinate am Rohrende.
Momentan alles auf gleicher Höhe. Sobald ich aber eine gemeinsame Schnittebene (senkrecht zu den Rohrachsen) durch einen Rohrendpunkt lege, wird die Z-Koordinate der damit neu erzeugten Rohrendpunkte unterschiedlich.
