| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten von Teilen in einer Baugruppe zu einer Baugruppe (396 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 13. Mrz. 2008 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Mitglieder, folgendes Problem (wenn es eines ist): Ich habe in einer Zusammenbauzeichnung 2 Baugruppen - Baugruppe1 mit verschiedenen Steckern auf einer Leiterplatte, in Baugruppe2 die zugehörigen Buchsen, ebenfalls auf einer Leiterplatte. Ich möchte nun, dass sich die Buchsen nach der Position der Stecker automatisch verschieben, wenn ich die Steckerlage verändere. Dabei soll aber die Buchsen-Leiterplatte ihre Position beibehalten. Im Moment behelfe ich mir damit, dass ich die Buchsen aus der Baugruppe2 in die Zusammenbauzeichnung verschiebe, mit Abhängigkeiten positioniere, danach in die Baugruppe 2 wieder verschiebe (dabei gehen mir aber die Abhängigkeiten verloren) und die notwendigen Abhängigkeiten wieder vergebe. Da das aber öfters passiert, kommt mir diese Vorgehensweise zu umständlich vor. Gibt es eine einfachere Möglichkeit? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Oder Adaptiv.... Und alle Gefahren dieser Methoden ? Ansonsten: Warum erstellst Du nicht eine BG "Stecker + Buchse" und platzierst danach diese auf der LEiterplatte ? CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@biker: das scheint tatsächlich das richtige zu sein. Die Positionsverschiebung dauert aber 'ne Weile. Flexibel habe ich aber noch nicht angewendet @setter: habe ich versucht, da ich das bei Inventor 10 angewendet hatte. Bei IV2008 sehe ich bei Steckerverschiebung nicht eine Buchsenverschiebung. Diese verharrt am alten Platz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo, ist das nicht der Idealfall für die Verwendung einer Masterskizze. Alle Stecker und Buchsen an den Master hängen und bei Änderungen im Master sich freuen wenn alles mitläuft. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo drachenbahn, ich weiss aber nicht, ob die Buchsen-Leiterplatte (da Buchsen+Leiterplatte eine Baugruppe) sich beim Verschieben der Stecker von der Position mit wegbewegt - was ich aber nicht will. Flexibel scheint im Moment das zu machen, was ich mir vorstelle. Nochmals Danke an alle, die geantwortet haben. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
