Thema: Schwerpunkt (960 mal gelesen)
mrslowhand Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 08.01.2008 Autodesk Inventor 2012 System: Windows 7 Professional Service Pack1 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2,67GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrslowhand
Hallo, ich weiss nicht ob es das ist was du meinst. Gehe mal in Ansicht/Schwerpunkt. Dann wird dir der Schwerpunkt angezeigt. Damit hast du aber noch keine Koordinaten. --> Michael Das Tool IPropertycollection kann automatisch einen Schwerpunkt platzieren. In Baugruppen oder Baugteilen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrslowhand
Erst mal alle Bauteile in die richtige einstellung (Physikalische Eigenschaften bringen. Dann hast du erstmal die Einzelschwerpunkte. Jetzt...? muß ich erst nachsehen. Von Hand weis ich das: Der gemeinsame Schwerpunkt zweier Massen liegt auf der Verbindungsgeraden ihrer Einzelschwerpunkte und teilt diese im umgekehrten Verhältnis. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrslowhand
Zitat: Original erstellt von mrslowhand: ... Ist es möglich in einer Baugruppe den Schwerpunkt ausrechnen zu lassen? ...
In den physikalischen iProperties der Baugruppe (IAM) werden die Koordinaten des Schwerpunktes samt Trägheitsmomenten angegeben. Damit diese Werte stimmen, muss natürlich allen Bauteilen das richtige Material mit der richtigen Dichte zugewiesen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrslowhand
wenn Du die Sichtbarkeit des Schwerpunktes eingeschaltet hast und unter dem Button "Auswählen" "Element" anwählst, werden Dir die Koordinaten in der Baugrguppe angezeigt, wenn du den Schwerpunkt berührst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
