| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehler beim Einchecken von BGs mit Aufklebern (567 mal gelesen)
Keno Mitglied Dipl.Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 11.03.2008 Windows-XP, Intel Xeon 1,86GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX, IV2008, SP2, Vault2008, SpaceMouse
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen in unserem Unternehmen Vault einführen und stoßen in der Testphase auf das Problem, dass Bauteile, die mit einem Aufkleber (als Word-Dokument) versehen sind, nicht richtig eincheckbar sind. Die Aufkleber sind als Bauteile innerhalb einer Baugruppe abgespeichert. Jedesmal wenn die Baugruppe ausgecheckt wird, kann sie nicht sofort wieder eingecheckt werden. Es erscheint die Fehlermeldung: "Das Dokument wurde geändert, aber nicht gespeichert. Sie müssen das Dokument speichern, bevor Sie diesen Vorgang durchführen" Ich habe aber gar nichts geändert! Die Aufkleber sind rot mit einem Sternchen versehen. Als Abhilfe muss ich die entsprechenden Teile öffnen und abspeichern und einzelnd einchecken, bevor ich die gesamte Baugruppe einchecken kann. Weiß hier jemand, was ich falsch mache oder hat der Vault generell Probleme mit Aufklebern? Vielen Dank und Viele Grüße, Keno ------------------ --- Gruß Keno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keno
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-InfoVermutlich handelt es sich um Inventor 2008 Ist SP2 bereits installiert, fehlt evt. ein HOTFIX um das Problem mit den Aufklebern (und das damit verbundene Speichern) zu beheben. Ansonsten erst mal die Systemangaben ausfüllen und auch ggf. die installierten Servicepacks und Hotfixe für Inventor und Vault angeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keno
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keno
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Word Dokumente sind in der Tat unglücklich. Bitmaps konnten früher nicht verwendet werden, da der Inventor Fehlermeldungen bezüglich Benutzerrechten beim Platzieren von Bildern ausgegeben hatte. Da es mit Word Dokumenten funktioniert hatte, wurden diese tragischerweise verwendet. Vielen Dank für den Hinweis mit dem Hotfix. Das werde ich mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird mit auch nichts anderes übrigbleiben als die Worddokumente rauszuschmeißen und durch Bitmaps zu ersetzen. Vielen Dank nochmal für die Hinweise... ------------------ Gruß Keno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
