| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Lap Top (711 mal gelesen)
pepsi50 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
Neu oder gebraucht? Ungefähre Preisvorstellung? Eine aktueller ... wo´s ALL DIE schönen Sachen gibt (Schleichwerbung )- Rechner macht das locker. Und herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
Hallo, ich zeichne Zuhause auf einem Laptop wenn ich am Wochenende nicht ins Geschäft gehen möchte... Glaube mir es ist eine Notlösung und funktioniert einigermaßen gut... Wenn Laptop dann sollte es schon eines mit Dual-Prozessor sein.. ca. 2GB Hauptspeicher haben und eine gute Graphikarte mit min. 256 MB Ram aber kein shared Memory Dann geht es sehr gut.... Es ist aber immer nicht das Wahre wenn man sich etwas gleichwertiges wie ein Tower PC vorstellt.. Ich hoffe ich habe hier wahres gesprochen und werde nicht von einem EDV-Profi in Stücke zerfetzt.... Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
Ein CAD-Notebook wie das meinige (siehe Sysinfo) ist durchaus für den Dauergebrauch geeignet. Zumindest die Performance. Nur die Auflösung wäre mir dafür zu hoch. Und im Übrigen geht es hier "nur" um Release 9. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
Ich habe meine Diplomarbeit auf einem DELL Precision M65 geschrieben, und dazu auch konstruiert. llerdings in SolidEdge, nicht Inventor. Die Systemvoraussetzungen dürften jedoch in eine ähnliche Richtung zielen. Wenn du ein qualitativ hochwertiges Gerät mit zertifizierter Grafikkarte haben willst, mußt Du wohl tief in die Tasche greifen. Allerdings sind das dann auch vollwertige Arbeitgeräte (vorausgesetzt man hängt noch Maus und Tastatur dran). Ein brauchbares Gerät für Hobby-Konstruktionen bekommt man natürlich billiger. Unbedingt zu beachten ist, daß die GraKa ihren eigenen auf der GraKa-Platine verbauten Speicher hat! Also Finger weg von SharedMemory! Und für Inventor ist ein Breitbildmonitor sicher ratsam, da die Menüs und der Browser doch einiges an Platz einfordern. Aber solch ein Bildschirm ist heute ja eigentlich schon Standard. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
Hallo zusammen, es lässt sich wohl auf einem Laptop ordentlich zeichnen aber die Hauteigenschaft von Flexibilität leidet sehr, da hier eine externe Maus, Tastatur und Monitor angeschlossen wird. Somit hat man den gleichen Kabelsalat wie beim Desktop. Zudem darf mann die Akkulebensdauer bei einem intensiven Gebrauch nich ausser Acht lassen. Ich habe sogar einen zusätzlichen Kühler unter meinen Laptop mit 3 Lüftern über USB gestellt, da es mit der Zeit sehr warm wird und dadurch auch die Leistung sinkt... Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepsi50
