| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Verschieben von BT in einer BG sehr träge... (166 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem Kollegen besteht das Problem, dass wenn er ein platziertes BT innerhalb der BG verschiebt, es sehr lange dauert bis das Teil an der neuen Position ist. Die Baugruppe ist nicht besonders groß 152|61 (Kapazitätsmesser, grüner Balken kaum ausgeschlagen). Weiß jemand woran das liegen könnte? Die Systemkonfiguration ist identisch mit meiner. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo, dauert auch das Platzieren von Abhängigkeiten sehr lange? Wurde mit Adaptivitäten gearbeitet? Liegen alle Element in einer Baugruppe? So dass man schon sehr viel im Browser scollen muss um das 1. Und letzte Element zu erreichen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha! Ach was ich noch vergessen habe: Es ist scheinbar nicht bei allen BT´len der Fall. Verschiebe ich z.B. eine Schraube im Raum geht das sehr schnell im Gegensatz zu manch anderen Teilen. Mit den Abhängigkeiten verhält es sich so, dass beim platzieren bei diesem "langsamen Teil" die Ansicht nicht sofort aktualisiert wird sondern erst wenn auf "Anwenden" gedrückt wurde. Erstelle ich eine Abhängigkeit bei einer Schraube wurde die Vorschau sofort aktualisiert (also bevor ich auf "Anwenden" gedrückt habe). Adaptivität hab ich auch schon gedacht, sind nur drei Stück drin die ich auch mal versuchsweise ausgeschaltet habe und keine besserung erzielt habe. Die meisten Teile dieser BG sind aber, wie du auch schon meintest, Bauteile und nur wenige Baugruppen was einen langen Browser zur Folge hat. Was meinst du könnte das Problem sein? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo, ich vermute es hängt mit den Abhängigkeiten zusammen, dass man durch zu viele Abhängigkeiten einige oder gar viele Bauteile "überbestimmt" hat. Ein Abhilfe ist eine Verschachtelung. Ich handhabe die so, die oberste Hauptbaugruppe hat meistens nur 3 Elemente und die mit Fixierung auf 0,0,0. Ein Baugruppe hat meinstens nur 20 Element im Browser. Ich schaue auch sehr viel wo Unterbaugruppen durch logischem Zusammenbau noch passen würden. Damit er wieder arbeiten kann würde einige Unterbaugruppen anlegen und diese füllen. Dies wieder zusammenbauen. wie sich das auf die drei Adaptivitäten auswirkt kann ich nicht sagen. Hier hatte ich eben die Verschachtelung hinterfragt. Performance grosser Baugruppe Warum tief verschachteln? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
