| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Fläche an Kugel anpassen (1118 mal gelesen)
OlafvD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mal wieder auf ein kleines Problem gestossen. Ich muss die AUfnahme an ein Kugelgelenk anpassen. In der Aufnahme muss die Öffnung konisch sein. Aber wie erstellt man jetzt die runde Fläche für die Kugelaufnahme? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. P.S. Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht so schnell antworte, ich bin von Di bis Fr auf einem Lehrgang (leider nicht Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Zitat: Original erstellt von OlafvD: Aber wie erstellt man jetzt die runde Fläche für die Kugelaufnahme?
Hab mir die Modelle nicht angesehen, aber Du meist sicher eine sphärische (kugelförmige) Fläche, oder ? Was hältst Du davon einen passendes Bogensegment zu rotieren ? CU Nachtrag: Wenn Du deine Anhänge vernünftig in ein Zip gepackt hättest. Und dann vielleicht auch noch im Zip einen Unterordner. Dann hätte ich evtl. auch die Teile angesehen. Aber so ist´s mir zu mühsam ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Hallo Olaf, diese Frage hatte ich auch schon einmal. Dieses ist eine heikle Sache die guten Umgang mit dem Programm und den Befehlen voraussetzt. Ich kann dir zwar nicht helfen aber ich werde die Antworten gerne lesen weil ich diese Sache ebenso brauchen kann... Viel Glück... Nusret köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nachtrag: Wenn Du deine Anhänge vernünftig in ein Zip gepackt hättest. Und dann vielleicht auch noch im Zip einen Unterordner. Dann hätte ich evtl. auch die Teile angesehen.Aber so ist´s mir zu mühsam :D
Ich kann dem Mathias ja nicht oft zustimmen aber da hat er recht.
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schos Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Hallo, ich habe leider den Namen BB.zip mittlerweile öfters verwendet. Damit sind im Upload-Ordner nicht mehr die Originale drin. In der PM hatte ich nur die Vorgehnsweise näher beleuchtet, wie man eine Drehung in einem Teil erzeugt. Beschreibe dein Problem näher. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
