Thema: Maßstab beim Einfügen (3594 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 und IV2008
erstellt am: 08. Mrz. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein kleines Problem beim IV 2008. Wenn ich Sat-Dateien einfüge, sind diese immer um den Faktor 10 zu groß. Die Maßeinheit wird dann immer in Zentimeter statt in Millimeter angegeben. Woran liegt das? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Inventor rechnet intern in cm (Ist wahrscheinlich die metrische Einheit, die am dichtesten am Inch liegt ). Wenn die Einheit im SAT-File nicht oder nicht richtig angegeben ist vermute ich mal, das die DIVA dann in den Urschleim greift und die cm rauskramt Schau Dir die Datei doch mal im Texteditor an. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Moin, die findet man im .SAT hier (3.Zeile) 1300 0 1 0 34 SPATIAL - INTEROP Version - 15.0.5 14 ACIS 15.0.5 NT 24 Sat Mar 02 13:07:08 2008 1000 9.9999999999999995e-007 1e-010 ==== [...] Alle Angaben in Millimetern 1000 = Einheit Meter 1 = Einheit mm 25.4 = Einheit Inch Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
erstellt am: 09. Mrz. 2008 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Katrin1983 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2012 Inventor 2014 Windows 7 64 Bit Intel Core i7-2600 CPU 3,4 GHz Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Treiber 8.17.12.9573 Space Mouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo zusammen! Auch wenn der Beitrag a sehr alt und b eine andere IV- Version betrifft habe ich nun ein ähnliches Problem. Ich habe von meinem Kunden eine SAT- Datei bekommen. Beim Laden habe ich jedoch immer einen Faktor (Radius soll 4,5 m, ist 4,5 mm). Den Vorschlag beim Importieren umzustellen habe ich auch schon probiert aber leider ist dies nicht des Rätsels- Lösung. Kann ich den Maßstab sonst noch irgendwo einstellen? Vielen Dank im Voraus.
Katrin
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Manuell läßt sich die Importeniheit bei dir nicht umstellen? Wenn es tatsächlich so ist, hilft nur der Umweg über abgeleitete Komponente skalieren, und einmal als Step raus und wieder rein.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Umstellen lässt es sich wohl aber eben nicht mit dem richtigen Ergebnis. Ich muss meine Maschine in das Gebäude des Kunden (=besagte Sat- Datei) einfügen um Durchbrüche etc anzugeben. Aber dabei passen dann die beiden Maßstäbe nicht.
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
Das ist noch eine der geringsten Verrenkungen, die machen muß, wenn man eine Schön Animiert Pfütze hat . Ansonsten genügt natürlich das Verbindung trennen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Ich bitte um Verzeihung. Mein " " bezog sich lediglich darauf, dass der fragende Kollege die zitierten Zeilen wie es scheint überhaupt nicht gelesen oder nicht verstanden hat. Solche Fälle sind mir dann auch keine zusätzlichen Worte mehr wert. Der zitierte Vorschlag an sich ist natürlich völlig in Ordnung. Da es sowieso ein statisches Modell ist, kann man beliebig daran (natürlich an einer Kopie) herumzimmern, bis es den Erfordernissen genügt. Den Maßstab zu ändern, ist da das allergeringste Problem. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
