| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Chalange Januar 2008....freie Diskusion (640 mal gelesen)
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die die Chalange Jan. 2008 kennen und soger teilgenommen haben... ich habe heute zur Übung versucht diesen mal zu lösen. Nach erfolglosen 45 min. habe ich aufgegeben und die Lösung der Gewinner angesehen. Das Teil hat es in sich. Beim Betrachten habe ich immer versucht eine Anfangsgeometrie zu finden die sich als Anfang realisieren lässt um so Schritt für Schritt zum Erfolg zu kommen. Meine Ahnung sagte mir schon, daß hier ein Rechteck das im Kreis bewegt werden muß um hier an das Ergebnis zu kommen, aber einfach gesagt als getan. Schon die wenigen Maße waren sehr verdächtig, daß das etwas sehr einfaches sein muß... und gerade das machte mich verrückt... Meine Frage nun an die erfahrenen Zeichner wie geht man so etwas an wenn man bedenkt, daß die besten gerademal 3 Minuten gebraucht haben. Hatten die diese Geometrie schon gekannt oder hat man mit der Zeit ein Auge für so etwas... Was meint ihr... Bitte nicht falsch verstehen ich habe absoluten Respekt vor den Teilnehmern mit dieser Rekordzeit... echt super.... Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 08. Mrz. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Zitat: Original erstellt von boxter: ...oder hat man mit der Zeit ein Auge für so etwas...
Hallo Nusret Köse, ich denke schon Wenn Du die ganzen Wettbewerbe durch hast, dann ist Dein Auge auch schon geschult ... und überhaupt: ganz herzlichen Dank für die Aufgaben. Beste Grüße (@all ), Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Und besonders wenn der Doc Snyder als Ersteller druntersteht. Der Roland ist bekannt für solche geometrischen "Spielereien" . Das ist jetzt absolut nicht abwertend gemeint und schult das geom. Vorstellungsvermögen. Aber mal ehrlich: Wenn der Roland und Michael das "verzapft" haben ist eigentliuch klar, das es eine ganz einfache geometrische Lösung geben muß. Der Rest ist Intuition, etwas probieren und Glück.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bin erst am Anfang und versuche es so schnell wie möglich zu raffen. Dieses Forum ist sehr gut, alle Fragen werden schnell und fachmännisch verständlich beantwortet. Es ist eine rege Anteilnahme an fast allen Problemen festzustellen. Hier ist es echt professionell hier bekomme ich alle Antworten auf meine Fragen. Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 09. Mrz. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Moin! Die erste Lektion im Fach Technisches Zeichnen heißt "Grundkörperzerlegung". Das half schon in Tuschezeiten beim räumlichen Denken, und die meisten CAD-Systeme bauen auch auf dieser Denkweise auf. Wenn Du geübt bist, erkennst Du sofort, welche Geometrie mit welcher Funktion erzeugt werden kann. Die Idee zu dieser Aufgabe hatte ich übrigens, als wir im Forum mal gemeinsam probiert haben, wie man den Platzbedarf für die Taumelbewegung ermitteln kann, die die eine Gabel eines Kardangelenks relativ zur anderen ausführt. Dabei ergab sich dann auch diese lustige Schuppenstruktur aus der Überlagerung der verschiedenen aufeinader folgenden Raumpositionen einer Zylindergeometrie. Challenge wird übrigens mit zwei L gefolgt von einem E geschrieben. Oder so: IVNGWC ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Hallo Nusret, als ich die Zeiten der Gewinner gesehen habe, war ich auch erst einmal überrascht, wie schnell es gehen kann. Vor allem, wenn ich sie mit meinen Zeiten vergleiche. Aber das spornt unsereins ja nur noch mehr an. Ich würde dir vorschlagen, das du einfach mitmachst, auch wenn du vielleicht Anfangs noch schwierigkeiten hast, kannst du doch einiges aus den Übungen für dich mitnehmen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ghandi, du hast recht ich habe mir alle vorherigen Zeichnungen heruntergeladen und versuche diese nach und nach zu zeichnen und vergleiche wenn möglich die Zeiten (allerdings mit dem unteren Teil der Rangliste) ob ich überhaupt in die Liste gekommen wäre... Danke für deinen Rat... Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WIBA: Hallo,ich glaube die einstelligen Zeiten sollte man nicht unbedingt so ernst nehmen.
Dein Wort in gottes Ohr....! „Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie das gleiche denken wie wir.“ (Mark Twain - US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, 1835-1910)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
