| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komponentenanordnung INV 2008 (919 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Erstellen von Komonentenanordnungen im Inventor 2008. Also: Ich habe eininge Bauteile, wähle danach die Komponentenanordnung aus, wähle die Bauteile aus, danach die Richtung (jedoch nicht dem Teil selber, sondern eine Richtung z.B. eines Stahlrahmens, in dem die Schrauben reinkommen). Das klappt zwar (Stückzahl) jedoch wird es nicht angezeigt!??!! Wenn ich das Ganze mit einer Kante ausführe die direkt von der Schraube ist, klappt es.... ???? Aber das ist bei Schrauben nicht immer einfach, wenn man Komponentenanordnungen machen will eine geeigente Kante zu finden, oder gar bei Beilagscheiben!!! Bitte danke!
erstellt am: 08. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: ... Das klappt zwar (Stückzahl) jedoch wird es nicht angezeigt!??!!
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn die Bohrungen in den Bauteilen des Stahlrahmens mit einer Elementanordnung erstellt wurden, was wohl anzunehmen ist, sollte für die Schrauben ohnehin die assoziative Komponentenanordnung verwendet werden.
Ansonsten sollte es auch keine Probleme geben, wenn man für die Richtung einer rechteckigen Anordnung eine Kante, Arbeitsachse oder Skizzenlinie eines anderen Bauteils oder auch eine Arbeitsachse aus einem Ursprungsordner (Koordinatensystem) verwendet. Was bedeutet denn hier "wird es nicht angezeigt"? Wo wird was nicht angezeigt? Irgend ein Problem mit der Komponentenanordnung wurde hier aber mal im Forum geschildert. Ich kann mich nur schwach erinnern und glaube, Leo Laimer hatte etwas in der Richtung geschrieben. Leider habe ich gerade keine Zeit danach zu suchen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo Hami, es wäre sehr hifreich wenn du die Datei oder ein Bild von dem Teil einstellen könntest damit hier die Frage- bzw. Problemstellung korrekt verstanden wird, denn nur so kann man richtige Hilfestellungen geben ohne viele Versuche mit möglichen Ursachen aufzuzählen. Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok nochmals zur Erklärung: Wenn ich eine Komponetenanorndung gemacht habe, passt alles, in der Stückliste ist die richtige Anzahl! Jedoch sehe ich diese Anordnung nicht, nur die Ursprungskomponenten.... (wenn ich eine Kante auswähle die nicht zum Teil dazugehört....) Wenn ich aber z.b: ein rechteckiges Blech mehrfach haben will, ists ja kein Problem, denn ich habe ja 2 Kanten vom Blech, an denen ich mich orientieren kann. Wenn ich aber das gleiche rechteckige Blech mahrfach haben will, und ich wähle Kanten aus, die zB eines Trägers, an dem das Blech angeschraubt wird, leider der selber Fehler!!! Er macht zwar die Komponentenanordnung (wie ich sie im Strukturbaum sehen kann), jedoch sehe ich es halt nicht.... Ich hoffe ich habe es jetzt halbwegs verstädlich erklärt... Ein Bild hilft da nicht recht wirklich..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo nochmal, da ich das Teil nicht kenn kann ich mir evtl. vorstellen, daß die angewählte Kante evtl. im Winkel oder Ebene anderst liegt und so die angeordneten Teile woanderst verschwinden. Stelle doch die Datei mal hier als Anlage ein dann kann man sich das mal testen... Gruß Nusret Köse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Was passiert wenn man im Modellbrowser mit rechter Maustaste auf ein Element (nicht das erste) klickt und "In Fenster suchen" wählt?
Ich vermute mal, alle Exemplare der Komponentenanordnung liegen an der selben Stelle. ... es dürfen noch Wetten abgegeben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
