| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lizenz ändern (351 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich habe einen Rechner auf dem Inventor Professional 10 installiert ist, aber nur durch eine Studentenversion freigaschaltet ist. wie kann ich diesen Lizenztyp nachträglich andern und den bereits vorhanden kommerziellen Lizenzschlüssel eingeben und freischalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo Dirk, um einen Lizenztyp zu ändern brauchst Du erstmal eine andere Lizenz. Und die erhälst Du über einen autorisierten Autodesk-Händler, der für die Registrierung sorgt. Anschließed kannst Du den geänderten Lizenzschlüssel über das Internet abrufen. Welche(r) Händler für Dich in Frage kommt, kannst Du über www.autodesk.de abrufen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo Dirk, die brachiale Methode wäre, dem Inventor seine Lizenz wegzunehmen und dann die neue SN und Autorisierungscode einzugeben. Dazu im Verz. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Software Licenses die dat-Datei löschen. Jetzt sollte der Inventor melden, das er keine Lizenz findet und du kannst dann die Daten neu eingeben. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
