| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gestreckte Länge falsch (2702 mal gelesen)
Rock2212 Mitglied student
Beiträge: 26 Registriert: 16.11.2007 Inventor 10
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Habe mir hier schon alle Posts zum Thema k-Faktor und Blechmodul durchgelesen, aber ich komme irgendwie immer noch nicht klar. Was ich bislang weiß: Inventor benutzt einen k-Faktor zwischen 0 und 1, wobei 0=Innenseite, 0,5=Neutrale Faser, 1=Aussenseite.Das weicht von der Norm ab, wo brauchbare Werte zwischen 0 und 2 liegen können. Was ich nicht verstehe: Wenn ich jetzt einen Zylindermantel mit Innendurchmesser=4000mm und Wandstärke=20mm zeichne und den k-Faktor auf 0,5 setzte, müsste doch bei der Abwicklung das Blech die gleiche Länge rauskommen wie wenn ich den Umfang mit mittlerer Durchmesser mal PI rechne oder nicht? Es kommt auf jeden Fall nicht das Gleiche raus. Berücksichtigt Inventor selbst bei so großen Winkeln noch eine Verkürzung des Bleches? Bitte um Hilfe, Danke im Voraus. Bis dann Rock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Da machst du was falsch. Wenn ich meinen K-Faktor auf 0,5 stelle, bekomme ich 12625,7mm Länge bei einer Öffnung von ca. 3,5mm. Der rechnerische Wert (4020*Pi) ist genau der Gleiche. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für 'ne ******e. Es scheint wenigstens nicht an meinem Taschenrechner zu liegen, weil auf den Wert komme ich auch. Auch wenn die Frage dumm wirkt, bei so einem einfachen Bauteil, aber kannst du mir sagen wie du das gezeichnet hast ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Ich drehe ein Rechteck mit der Höhe 20 um eine Mittellinie mit dem Winkel von 359,9°. BB Edit: Waren 100° zu wenig ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@muellc: kann deine Datei leider nicht öffnen, weil ich nur Inventor10 installiert habe. Sollte die Möglichkeit von der, die Big Biker beschrieben hat allerdings abweichen, wäre ich schon dran interessiert. @Big Biker: vielen herzlichen dank, jetzt stimmts, versteh zwar nicht, was die Art wie ich so einen Mantel konstruiere mit dem Ergebnis zu tun hat. Aber wen interessierts.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich ja mal gespannt. Aber sollte der Fehler richtig deletantisch sein, seid nicht zu ehrlich Aber ich hab auch noch ne Frage. Wieso steht der k-Faktor nicht in der Parameterliste? [Diese Nachricht wurde von Rock2212 am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Schusselfehler, du hast die 4000 an den Außendurchmesser gebunden. Und die Lücke würde ich mit zwei Strahlen und einem Winkel von 0,1° definieren, dann stehen die Kanten der Abwicklung rechtwinklig und es gibt auf der Zeichnung dort keine zwei Linien. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
BTW editier doch mal deine Sysinfo. von Inventor 10 steht da nix. @BB: soviel zum Thema zweitschnellster... ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Zitat: Original erstellt von Rock2212: ... Inventor benutzt einen k-Faktor zwischen 0 und 1, wobei 0=Innenseite, 0,5=Neutrale Faser, 1=Aussenseite. Das weicht von der Norm ab, wo brauchbare Werte zwischen 0 und 2 liegen können. ...
Nein, das weicht nicht von der Norm ab, sondern nur von der DIN/ISO. Nach ANSI ist 0 bis 1 normgerecht. Es gilt: DIN/ISO 0 - Biegezone-Innenseite 1 - Neutrale Faser 2 - Biegezone-Außenseite ANSI 0 - Biegezone-Innenseite 0,5 - Neutrale Faser 1 - Biegezone-Außenseite Ich finde die international übliche Bezeichnung nach ANSI sogar logischer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Hier im Forum stand mal eine xls-Datei mit verschiedenen K-Faktoren für die unterschiedlichen Materialien. Mut du suchen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
Zitat: Original erstellt von Rock2212: ... Wie komm ich denn an die genauen Werte für den k-Faktor?
Die genauesten Werte erhält man durch Biegeversuche, denn die Längenkorrektur ist abhängig vom Werkstoff, der Blechdicke, dem Biegeradius, dem Biegewinkel, dem Biegeverfahren, der Vorrichtung, dem Werkzeug, der Temperatur ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rock2212
