| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Darstellungsfehler (223 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, kann es sein das die DIVA einen Darstellungsfehler macht? Ich habe in einem Zusammenbau mehrere UBG die aus insgesammt ca. 150 Teilen besteht. Ind er Ansicht bekomme ich Befestigungsmuttern die im inneren liegen als Vedeckt angezeigt - aber die Ansicht steht nicht auf verdeckte Kannten. Im Ausschnitt zeigt die DIVA auch eine Verdeckte Situation obwohl hir alles voll sichtbar wäre. Im Browser links sind Blitze vor den Ansichten die sich nicht aktualisieren lassen. Was mach ich falsch? Oder irrt die DIVA sich auch mal? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Fritz, sind deine innen liegenden Muttern vielleicht auf Referenz eingestellt? Zu den Blitzen: Was passiert, wenn du die BG öffnest, aktualisierst und abspeicherst?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Fritz,sind deine innen liegenden Muttern vielleicht auf Referenz eingestellt? Zu den Blitzen: Was passiert, wenn du die BG öffnest, aktualisierst und abspeicherst?
Danke.
Das wars - REFERENZ - man bin ich blöd. Nach Neustart sind jetzt auch die Blitze weg.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ...Das wars - REFERENZ...
Das klingt nach einer möglicherweise ungünstigen Vorgehensweise. Warum waren die Muttern auf Referenz gesetzt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Das klingt nach einer möglicherweise ungünstigen Vorgehensweise. Warum waren die Muttern auf Referenz gesetzt?
Gute Frage, nächste Frage. Weis nicht. Kollege hat gester was rumgespielt (mit erlaubnis). Hab eben in der Datensicherung von gestern abend 18:00 Uhr nachgesehen, da wars noch in Ordnung. Na ja er macht halt learning by doing - er hat sonst keine möglichkeit überhaupt mal was mit 3D zu machen. Da wird er wohl beim durchklicken in der Stüli glandet sein. Nicht schlimm - und böse bin ich Ihm auch nicht. Er ist halt kein Level one sondern ein Level -50. Woher soll er das auch wissen. Außerdem hat er mich gefragt ob er mal rumspielen darf. Da bin ich ganz locker - nur bedingung ist erst Datensicherung abwarten. Das hat er gemacht, also alles easy.. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
