Thema: ÜBerhitzer Zeichnung (877 mal gelesen)
killa4u Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmals ein herzliches Grüß Euch! Ich bin über google auf dieses Forum gestoßen und bräuchte dringend Hilfe bei der Fertigstellung meiner Überhitzerzeichnung. Folgende Komponenten sind verbaut: Überhitzerwand Überhitzer Muffen (Durchtritt in der ÜH-Wand) Auf dem Bild sieht man, dass ich bereits einen ÜH positioniert habe. Jetzt müsste ich aber das ganze 44x wiederholen und ich bräuchte Hilfe für eine Automatisierung. Kann mir jemand helfen? Liebe Grüße und Danke Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killa4u
Hallo Rene, Überhitzer und Muffen in eine Unterbaugruppe packen und diese als Phantombaugruppe definieren. Jetzt diese Unterbaugruppe 44x anordnen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killa4u Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, dass ging aber schnell - der HAMMER. Jetzt hab ich nur ein Problem ich weiß nicht wovon du sprichst, kannst Du mir sagen, welche Lehrgänge (imates, iparts etc.) ich erneut durchgehen soll um dass zu checken? Oder gibts einen Punkt in der Hilfe der mir weiterhilft? Liebe Grüße und Danke für die schnelle Antwort Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killa4u
Zitat: Original erstellt von killa4u: ... Fertigstellung meiner Überhitzerzeichnung. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Nach einer Zeichnung (IDW/DWG) sieht das Bild aber nicht aus ... eher nach einem Baugruppen-Modell(IAM). Oder ist das alles ein Bauteil (IPT)?
Wenn es (hoffetlich) eine Baugruppe ist, wäre es noch gut zu wissen, ob die Löcher (Durchtritte?) in der Wand (IPT?) mit einer Elementanordnung erstellt wurden. In der Baugruppe muss für diese Aufgabe der Befehl "Komponente anordnen" verwendet werden. Wenn die Löcher mit einer Elementanordnung erstellt wurden, kann die assoziative Komponentenanordnung verwendet werden, sonst die rechteckige. Das Bild stammt aus IV2008. Wenn die IV-Version in die System-Info eingetragen wäre, könnte man gezielter helfen. Zitat: Original erstellt von killa4u: ... Oder gibts einen Punkt in der Hilfe der mir weiterhilft? ...
Die Begriffe lauten "Komponenten anordnen" und "Baugruppenkomponenten in Anordnungen". Wenn man das Fragezeichen links unten in dem von mir abgebildeten Dialogfeld anklickt, kommt man sofort dorthin. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killa4u
Und um deine Bauteile in eine Unter-BG zu packen markierst du diese Komponenten --> RMT --> Komponente --> nach unten. Dadurch wird eine neue Baugruppe erstellt in der diese Teile dann platziert sind. Die abhängigkeiten zu Wand wirst du neu setzen müssen. Phantom ist eine Stücklisten Eigenschaft, die bewirkt, das nicht die Baugruppe sondern deren Einzelteile in der Stückliste aufgeführt werden. Um sie einzustellen gibts 2 Möglichkeiten: 1. In der Baugruppenumgebung den Befehl Stückliste aufrufen und von "Normal" auf "Phantom" Stellen 2. Die Unter-BG aktivieren/öffnen und unter Extras-->Dokumenteneigenschaften-->Stückliste einstellen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killa4u
Zitat: Original erstellt von muellc: Und um deine Bauteile in eine Unter-BG zu packen markierst du diese Komponenten --> RMT --> Komponente --> nach unten. Dadurch wird eine neue Baugruppe erstellt in der diese Teile dann platziert sind. Die abhängigkeiten zu Wand wirst du neu setzen müssen.Phantom ist eine Stücklisten Eigenschaft, die bewirkt, das nicht die Baugruppe sondern deren Einzelteile in der Stückliste aufgeführt werden. Um sie einzustellen gibts 2 Möglichkeiten: 1. In der Baugruppenumgebung den Befehl Stückliste aufrufen und von "Normal" auf "Phantom" Stellen 2. Die Unter-BG aktivieren/öffnen und unter Extras-->Dokumenteneigenschaften-->Stückliste einstellen.
Hallo Ghandi, ich verfolge die Fragestellung und deine Antwort so als Hilfestellung für mich als Anfänger... Was bringt diese Phantomstellung ist das nur zum ausblenden der störenden Teile oder hat das einen anderen Hintergrung. Danke Nusret.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killa4u
Hallo Nusret, wenn du dich im Forum mal etwas durch die Threads liest, stösst du immer wieder auf den Hinweis, das man Baugruppen tief verschachteln soll um seine Hardware nicht zu überfordern. Die Einstellung "Phantom" hilft dabei, weil sie es ermöglicht, die Teile in einer Unterbaugruppe zu platzieren und sie trotzdem in der Stückliste zu sehen. So kann man z.B. Schraube + Scheibe in eine Unter-BG verbauen und diese Anordnen. Das frisst weniger Ressourcen als wenn du die Beden Normteile einzeln einlädst. Oder, was machst du, wenn du eine Anordnung anordnen willst? Ganz einfach, die erste Anordnung als Baugruppe, diese in deine Haupt-BG einladen und dort anordnen. Jetzt würde ohne "Phantom" in der Stückliste nur die Unter-BG auftauchen, nicht aber die darin angeordneten Bauteile. [EDIT] Zitat: Hallo Ghandi
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
