| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übernahme von Eigenschaften in Textfeld (1026 mal gelesen)
cibo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne Inhalte von Properties (Baugruppe oder auch Teil) übernehmen und an einer beliebigen Stelle der IDW darstellen. Konkret: ich habe eine Zeichnung mit Zusammenstellung und Einzelteilen auf einem Blatt. Für die Einzelteile sollen Infos aus ihren Properties dargestellt werden, z.B. Benennung, Material. Ich möchte dann noch angeben, das dieses Teil n-mal benötigt wird für diese Baugruppe, aber diese Baugruppe wiederum x-mal. Hat hierfür jemand eine Lösung? Grüßle.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cibo
cibo Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, eine aufgesetzte Stückliste? Könnte man wohl so bezeichnen. Innerhalb des Gesamtzeichnungsrahmens sind einfache Rahmen in denen die Einzelteile dargestellt sind. Hier sollen Informationen zu diesem Teil aufgeführt werden. Man könnte auch Stückliste dazu sagen. Diese Stückliste beinhaltet aber Infos aus dem ipt (Teil) als auch der asm (Bugruppe). Ist jetzt etwas klarer was ich brauche? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cibo
Zitat: Original erstellt von cibo: ...Ich möchte dann noch angeben, das dieses Teil n-mal benötigt wird für diese Baugruppe, aber diese Baugruppe wiederum x-mal. ...
Wie oft ein Bauteil oder eine Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe benötigt wird gibt deren Baugruppenstückliste bereits an (Stichwort: Strukturierte Stückliste/Teileliste). Um Benennung, Werkstoff etc. eines Einzelteils in einer Sammelzeichnung darzustellen kannst Du vom Einzelteil eine Teileliste platzieren. Inventor kann Teilelisten auch von Einzelteilen erzeugen, nicht nur von Baugruppen. Nicht möglich ist das Anzeigen von Werten aus einer übergeordneten Baugruppe in einer untergeordneten Teileliste. Das kann nicht gehen, da die untergeordnete Baugruppe / Einzelteil in der übergeordneten enthalten ist, nicht aber umgekehrt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cibo Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teileliste ist soweit klar, jedoch wird für die Anzhal immer die 1 angegeben. Obwohl dieses Teil mehrfach in diesem Zusammenbau ist. Z.B. Stelle ich ein Auto dar (natürlich sehr vereinfacht). das Rad ist ein Einzelteil, das 4x verwendet wird. Ist das Auto 5x bestellt, dann benötige ich insgesamt 20 Räder. In der Zeichnung schreibe ich (4)/20. Ich muss also einen Bezug auf das Teil und auf die Stückliste der aktuellen Baugruppe haben. Eine Übegeordnete Baugruppe ist hier nicht notwendig. Grüßle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cibo
schon Klar, also das ist eine aufgesetzte Stüli. Wenn du das nicht permanennt brauchst ist es am einfachsten du machst dir eine Excel Tabelle und ziehst sie rein. Die kannst du auch aktiv verknüpfen, sodas immer die aktuelle Tabelle in der idw erscheint. Sonst must du mit Stücklistenfunktion arbeiten, was IMHO in deinem Fall mir zu aufwendig wäre. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cibo
Zitat: Original erstellt von cibo: Ist das Auto 5x bestellt, dann benötige ich insgesamt 20 Räder. In der Zeichnung schreibe ich (4)/20.
Die Rechnung ist richtig, aber das in eine Einzelteilzeichnung zu schreiben, ist widersinnig. Harry hat es Dir schon erklärt. Stell Dir vor, das nächste Mal baut Ihr vier Autos. Oder drei Dreiräder. Machst Du dann jedesmal eine neue idw? Vermutlich ja, wenn ich lese, dass Du so Sammeltaxi-IDWs machst. Ich halte von diesem Prinzip überhaupt nichts! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cibo
Zitat: Original erstellt von cibo: Hallo Zusammen,ich möchte gerne Inhalte von Properties (Baugruppe oder auch Teil) übernehmen und an einer beliebigen Stelle der IDW darstellen. Konkret: ich habe eine Zeichnung mit Zusammenstellung und Einzelteilen auf einem Blatt. Für die Einzelteile sollen Infos aus ihren Properties dargestellt werden, z.B. Benennung, Material. Ich möchte dann noch angeben, das dieses Teil n-mal benötigt wird für diese Baugruppe, aber diese Baugruppe wiederum x-mal. Hat hierfür jemand eine Lösung? Grüßle..
nennt sich PPS
