  Inventor 11 license problem mit flexLM
Autor Thema:  Inventor 11 license problem mit flexLM (2891 mal gelesen)
aggrogabba
Sehen Sie sich das Profil von aggrogabba an!   Senden Sie eine Private Message an aggrogabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aggrogabba
erstellt am: 04. Mrz. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten nabend ich suche schon seid 2 tagen nach einer lösung für mein problem aber da ich sehr wenig fachwissen habe in sachen computer/programmieren usw.versteh ich die lösungen meist nicht!! also wenn einer weiß wie man mein problem behebn kann dann bitte für "dumme" erklären!!! hab alles gemacht wie in der readme beschrieben für FlexLM und wollte dann den inventor starten und er sagt mir
"ein licensesystemfehler ist aufgetreten... error 7.1.29"
hab was von  Debug Logfile  gelesen. was ist das und woher bekomm ich die???
das prog (flexlm) spuckt bei server status folgendes aus:
Status
Flexible License Manager status on Tue 3/4/2008 23:24
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 2080@aggrogabba
    License file(s) on aggrogabba: F:\Autodesk\FlexLM\license.lic:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:  192.168.178.22
License path:  2080@aggrogabba
FLEXnet Licensing error:-15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
vielen dank für eure hilfe
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aggrogabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also ich würde an deiner Stelle einfach die Infos die du vom System bekommst abarbeiten!
Erster Hinweis ist schon mal "lmgrd is not running"... also läuft der Dienst anscheinend nicht!
Du solltest mal den Lizenzserver starten und dann die weiteren Schritte abarbeiten wenns noch Probleme gibt...
Die andere Frage ist ob ein User, der von sich sagt, dass er von Computer und Co wenig Ahnung hat solch eine Installation machen sollte?!?!
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
aggrogabba
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit wenig ahnung meine ich im bereich programmieren und mit den fachausdrücken von bestimmten dateien usw. wie man programme installiert usw. weis ich ja! oder ist die installation so anders das man da so viel falsch machen kann als user mit durchschnittlichem wissen???
naja das mit dem abarbeiten is gut wenn man weiß was die alles meinen ne?!?! deswegen hab ich ja diese frage gestellt ich weiß nicht warum das so ist wie es ist warum bestimmte sachen nicht aufgerufen werden können usw.
naja ich hoffe mir kann noch jemand ein wenig damit helfen denn ich brauch das programm für die arbeit (bin azubi und will zu hause auch lernen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aggrogabba 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Statusbericht steht im Klartext drinne was nicht läuft.
Entweder stimmt es nicht das du gelesen hast, oder der Statusbericht ist falsch.
Wo Dienste an und abgeschaltet werden sollten man schon wissen, oder ?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aggrogabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aggrogabba:
... bin azubi und will zu hause auch lernen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Nun frage ich mich allerdings, wie ein Azubi zu Hause eine Netzlizenz von IV haben kann. Home-Use- und Schüler-/Studenten-Lizenzen sind niemals Netzlizenzen!
Woher stammt das Lizenzfile?
Passt das Lizenzfile überhaupt zu dem Server?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
aggrogabba
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine ahnung woher die lizens ist hab das programm von einen bekannten bekommen der hat gesagt ich kann damit technische zeichungen  anfertigen und hats mir gegeben... hab gedacht das ist ganz easy mit der installation (wie bei anderen programmen auch wie z.b. DivX oder so) aber dem war nicht so... naja ich hoffe es ist alles in ordnung so und man kann das programm irgendwie auf meinem rechner zum laufen bekommen!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aggrogabba 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und vermutlich auch keine Ahnung, dass diese Art der Beschaffung von Software rechtswidrig und strafbar ist. Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht! Hier gibt es weitere Informationen zu diesem Thema. Niemand wird in diesem Forum dabei behilflich sein, eine illegale Softwarekopie in Betrieb zu nehmen.
Ich möchte hiermit dringend raten, diese Art der illegalen Inbetriebnahme von Software zu unterlassen und statt dessen die legale und zudem noch kostenfreie Möglichkeit der Schüler- und Studenten-Lizenz nutzen. Auch Auszubildenden und Berufsschülern steht diese Möglichkeit zur Verfügung.
      Also: Finger weg von Raubkopien!
Legale Schüler und Studenten-Lizenzen nutzen!
Michael Puschner
aggrogabba
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt sowas gibt es? geil werd ich direkt ausprobieren es tut mir leid wenn ich hier jemanden "beleidigt" oder ähnlichen habe aber ich wusste es echt nicht! naja jetzt weiß ich und muss trotzdem für die informationen danken ich werde diese installation löschen und mir das mit der schüler und studenten lizend mal anschauen! danke
aggrogabba
