| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohre pressen (1059 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Schlauen und Einfallsreichen !!! gibt es eine Möglichkeit Rohre an den Enden zu pressen ??????????????? Hier werden die Rohre nicht ineinander geschweißt, sondern an den Enden gepresst und dann zusammen geschweißt. Danke für die Zeit zum Lesen. Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Hallo rosapanter, am besten Modellierst du die am Ende des Rohres die Verpressung über eine Erhebung. So haben wir das zumindest bei meinem früheren Arbeitgeber gelöst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich an einigen Stellen auch schon gemacht, aber es ist echt aufwendig, und das Gewicht stimmt hinten raus auch nicht wirklich. aber wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit ????? Danke für die Antwort. rosapanter 68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Zitat: Original erstellt von rosapanter68: ... und das Gewicht stimmt hinten raus auch nicht wirklich. ...
Wenn die Masse nicht stimmt, stellt die Erhebung nicht die richtige Verformung dar. Seit IV2008 gibt es in der Erhebung die Option "Flächenerhebung", mit der man die Querschnittsfläche konstant halten kann. Das könnte hierbei hilfreich sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
