| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Baugruppen auflösen (303 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Guten Tag, ja geht, Aber Meldung genau durchlesen. Öffne die oberste Baugruppe und gehe in den Browser. Klappe dort die "aufzulösende" BG auf und markiere alle platziereten Dateien. Dann RMT und auf oben verschieben klicken. Oder einfach per Drag and Drop in die oberste BG verschieben und dann die Maustaste losslassen. Achtung, es gehen alle Abhängigkeiten verloren, die auf Elemente verweissen die nicht mitgehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Fritz, warum willst du so etwas tun? du kannst bei einzelnen UBG'S so vorgehen: In der Haupt - BG die Teile markieren --> RMT --> Komponente --> nach oben. Dabei können dir aber einige (wenn nicht sogar alle) deiner Abhängigkeiten verloren gehen. Ob das auch mit mehreren UBG'S gleichzeitig geht weis ich nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier in diesem Fall wünscht der Kunde alle Teile in einer Baugruppe. Hab mit Engelszunge versucht davon loszukommen, aber - der Kunde ist König. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Problematisch wirds aber wenn eine Unterbaugruppe mehrmals verbaut ist.... Sobald die Komponenten aus dem ersten Exemplar "nach oben" geschoben worden sind sind die anderen Exemplare der Unterbaugruppen natürlich leer... Mögliche Lösungen bei mehrfach verbauten Unterbaugruppen:
- jedes Exemplar der U-BG zumindest temporör eigenständig machen (also jede Unterbaugruppe muss eine eigene IAM sein) und erst danach die Komponenten darin "nach oben" schieben.
- Die Komponenten einer U-BG nach oben schieben / Speichern (aber NUR die Hauptbaugruppe) / BG neu öffnen und bei der nächsten U-BG die Komponenten verschieben
- Falls es nur ein Dummes Modell sein soll: als SAT abspeichern und neu einlesen (dann gibt es keine Baugruppenstruktur mehr)
- VBA!
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da haben wir den Salat. Aber das ist auch meine Lösung. Ich kann es nicht auflösen da die Teile u . BG mehrfach verbaut sind. Danke für den Hinweis. Da hab ich ja ein gutes neues Argument.
